rs232 bytes at port und returncount nicht gleich
11.09.2007, 11:27
toaran_ Offline
hallo
ich habe folgendes problem ...
ich lese alle 100 ms die seriellen daten von einem com port ein und zwar so ..
nun ist das problem das manchmal die gelesenen bytes nicht mit den bei bytes at port übereinstimmen ... hab da mal nen graph angeschlossen ....
ich hab das Visa read sycron oder asycron laufen lassen selbes ergebniss ....
der error cluster gibt mir diese meldung raus ...
[code]"Warning 1073676294 occurred at VISA Read in SAS_Read_1.vi
Possible reason(s):
VISA:
11.09.2007, 11:56
' schrieb:kann mir das wer erklären ?
Die Erklärung ist einfach: Zwischen dem Abarbeiten des Knoten "bytes at port" und dem Abarbeiten des VI's "VISA lesen" vergeht eine ansich undefiniert kurze respektive lange Zeit, während der neue Daten kommen. Mit diesem Effekt muss man im Falle einer kontinuierlichen Datenübertragung immer rechnen.
Zitat:bzw kann ich das irgendwie verhindern? da das manchmal sher oft und lange hintereinander auftritt und dadurhc die daten asyncron zu anderen sensoren werden ....
Ich würde nicht sagen, dass die Daten asynchron werden. Wenn du im Raster von 100ms einließt liest du immer die selbe Anzahl aus - vorausgesetzt die 100ms sind taktgenau und die DÜ ist gleichmäßig.
Dass hier sowas wie ein Jitter-Effekt auftritt, steht auf einem anderen Blatt.
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.698 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.850 28.08.2019 08:10
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.045 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 11.497 29.08.2015 22:14
  RS232 funktioniert in exe nicht machfax 20 14.513 03.02.2014 17:12
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.041 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
