schnelles schalten von digitalen kanälen
09.11.2017, 16:43
serge_franke Offline
16
Hallo zusammen
Ich steuere 2 digitale Kanäle an mit NI9263 und cDAQ-9178. Dabei will ich Kanal 1 setzen, und kurze Zeit später (1ms oder weniger wenn möglich) Kanal 2 setzen. Im anhang seht ihr das prinzip, wie ich das momentan versuche. Das schreiben der DOs schein aber einige zeit zu benötigen, und ich bin weit weg von den 1ms versatz. Ich nehme an, ich muss die option "mehrere samples" auswählen, bin dann aber verwirrt wegen Portformat und timing.
Wie muss ich das in etwa aufbauen, dass ich kürzere zeiten steuern kann?
besten dank für eure hilfe
serge
14.0 .vi  forum_bsp.vi (Größe: 10,83 KB / Downloads: 331)
09.11.2017, 16:54
RE: schnelles schalten von digitalen kanälen
Hä (Fränkisch für wie bitte), das NI-9263 ist ein Modul mit 4 Analogausgängen.
10.11.2017, 07:52
16
hi jens
ou ja, sorry da bin ich verkommen. Ich hab das NI 9472 Smile
lg
Serge
10.11.2017, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2017 09:01 von GerdW.)
Hallo serge,
hast du dir mal die Beispiel-VIs angeschaut, die mit LabVIEW/DAQmx mitgeliefert werden?
Da gibt es auch welche zur Ausgabe digitaler Signale…
10.11.2017, 09:17
16
hi gerd
Danke für deine antwort. Ich habs gerade in dem moment hinbekommen, den beispielen sei dank Smile
jetzt geht das richtig zackig
danke und gruss
serge
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.035 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.021 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.473 09.04.2018 10:38
Video Relais schalten Roko 3 7.306 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.507 27.07.2014 15:05
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.741 30.08.2013 09:48
