schöner Schalter
07.07.2011, 15:30
Aktuatormann Offline
schöner Schalter
da mein Programm jetzt funktioniert möchte ich es ein wenig eleganter gestalten. Dazu will ich die Buttonanzeigen (Schalter, Taster) als graphische Elemente einbinden (kein Button mit z.B. OK-Start sondern eine Symbol). Ich habe so etwas auf einem Lehrgang gesehen, weiß aber nicht wie so etwas funktioniert.
Vieleicht kann mir jemand erklären wie so etwas funktioniert oder einen Tip geben.
Danke und viele Grüße
07.07.2011, 15:48
RE: schöner Schalter
Hallo A-Mann,
zu bearbeitendes Control selektieren -> Bearbeiten-Menü: Element anpassen.
Im sich dann öffnenden Fenster:
- im Bearbeiten-Menü: Bild in Zwischenablage laden
- Rechtklick auf Control: Bild aus Zwischenablage einfügen -> FALSE oder TRUE wählen
07.07.2011, 16:17
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Sehr schön sind auch noch folgende Elemente:
The "Missing" System Control Suite
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9921
Beste Grüße,
NWO
P.S. Dort findest du auch ein Video zu dem Vorgehen, wie es Gerd beschrieben hat. Zusätzlich würde ich die Grafiken in der im Programm verwendeten Größe erstellen. Ein nachträgliches Skalerien des Buttons in LabVIEW macht die Grafik - zumindest bei mir - sehr pixlig.
08.07.2011, 07:49
die Erklärung wie ich ein Symbol einbinde war sehr gut, hat alles funktioniert (wurde als Lösung gekennzeichnet). Auch der Tip "Missing Suite" hat mich weiter gebracht. Es sind die Funktionen, die ich in einem Beispielprogramm bei einem LabVIEW Lehrgang gesehen habe.
Besten Dank
22.01.2013, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013 11:05 von Isi.)
Isi Offline
LabVIEW 8.5
"The Missing System Control Suite" ist für Version 2009 erstellt worden. Da ich leider hier im Institut mit der Version 8.5 arbeite, habe ich leider nicht die Möglichkeit diese Art der Gestaltungsmöglichkeit zu nutzen. Meine Frage ist: Ist es möglich, diser Control Suite für die Versionen 8.5 abzuspeichern?
Vielen Dank im Voraus,
Isi
Edit: Ich habe grade gestern, es gibt ein VI...!?
"Missing System Controls Installer.vi (879.8 K) LabVIEW 2009": https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9921
11.03.2016, 14:06
Hubert R. Offline
2019 64bit
wollte wegen meiner Frage keinen eigenen Thread aufmachen und hänge mich hier mal ran.
Ich möchte ein Boolesche Schaltfläche (Silber Elemente) anpassen. So das bei True der Pfeil nach oben zeigt und bei False der Pfeil nach unten zeigt.
Ich habe hier die Vorschläge ausprobiert aber ohne Erfolg. Unter Element anpassen habe ich zwar die Möglichkeit ein Bild mit False/True/Decal zu laden aber es wird immer nur das Hauptbild geladen, also entweder Pfeil nur nach oben oder nur nach unten.
Kann mir jemand hier zeigen wie das geht.
11.03.2016, 14:32
Hallo Hubert,
abgesehen davon, dass ich die klassischen Elemente einfacher zum "customizen" finde: du kannst ein Bild für jeden Schaltzustand deines Buttons einfügen! Also einfach ein Bild für kompletten Button im TRUE-Zustand und ein zweites Bild für den FALSE-Zustand…
11.03.2016, 14:41
Hubert R. Offline
2019 64bit
"kompletten Button" ist das Zauberwort. Da wahr ich auf dem falschen Dampfer.
Vielen Dank für deine Info.
Schönes Wochenende
Hubert
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.147 27.01.2017 11:00
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.713 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.711 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Schalter Management LV-Fred 4 4.762 09.08.2011 08:56
Letzter Beitrag: LV-Fred
  verknüpfte Schalter renrew 7 7.259 17.04.2010 21:45
  Bedingung für On/Off-Schalter CGHH 19 22.396 20.11.2009 22:51
