synchroner Zugriff auf double variable
26.11.2013, 08:56
Beitrag #21
RE: synchroner Zugriff auf double variable
Hallo bitshifter,
wie schon gesagt: eine Statemachine-Architektur kann dir dabei sehr helfen...
Wenn du im State "Auffüllen" bist, nutzt du einen Counter (in einem Schieberegister), um zu zählen, wie oft vom Tank2 nach Tank1 eine kleine Menge umgetankt wird...
29.11.2013, 20:49
Beitrag #22
Bitshifter Offline
13
ich dank dir erstmal für den Tip mit der Zustandsmaschine. Smile
Bis jetzt hab ich es so gelöst (VI hängt im Anhang).
Werde nochmal versuchen es als Zustandsmaschine zu programmieren!
13.0 .vi  Tanksystem_neu_funktioniert.vi (Größe: 14,51 KB / Downloads: 137)
  Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln Snowball 5 6.939 26.04.2012 08:26
  Waveform aus numerischem Double erstellen Mazzzze 5 8.874 14.07.2011 13:56
  2 dimensionales Double-Array -> Listbox theodrin 3 5.777 11.06.2009 20:55
Letzter Beitrag: ImExPorty
