vi lässt sich mit 2011 f2 nicht öffnen
02.01.2012, 12:14
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich habe ein Programm auf meinem Heimrechner (LV2011, evtl f2!?) geschrieben. Auf meinem Arbeitsrechner (LV2011, f2) läßt sich das nicht öffnen, angeblich falsche Version.
"The resource you are attempting to open was created in a more recent version... and is incompatible with this version..." Ein Update findet Labview auch nicht. Das kann doch nicht sein, oder was läuft hier schief?
Schöne Grüße
Peter
02.01.2012, 12:38
RE: vi lässt sich mit 2011 f2 nicht öffnen
Hallo Peter,
üblicherweise gibt LV die Version des zu öffnenden VIs auch mit an...
- Klappt das Öffnen "zu Hause" immer noch? (Um Fehler im VI-File auszuschließen)
- Kannst du das VI anhängen, damit andere das Verhalten testen können?
02.01.2012, 15:06
Peter04 Offline
2020
79xxx
Mist. Ich habe den Fehler. Ich habe das vi per email verschickt. Und da das email Programm .vi nicht zulässt habe ich es in .txt umbenannt und anschließend zurück. Damit kam Labview wohl nicht klar. Habs gerade gezipt und alles ist wunderbar.
Dank und Gruß
Peter
02.01.2012, 15:10
Hallo Peter,
Zitat:habe ich es in .txt umbenannt und anschließend zurück. Damit kam Labview wohl nicht klar.
Das Umbenennen ist wohl kaum der Fehler. Eher liegt er darin begründet, dass irgendein Programm in der Versandkette den Text umformatiert hat (gerne mal irgendwelche Zeilenendezeichen...) und damit den Inhalt der VI-Datei geändert hat - was LabVIEW mit dem Hinweis "keine gültige Resourcendatei" quittiert...
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 4.116 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 8.278 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Labview 2011 Schleifenabsturz hv_Sepp 6 6.137 17.12.2018 16:43
Letzter Beitrag: hv_Sepp
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.815 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.452 07.08.2017 11:43
  LabVIEW 2011 Datei auf anderen Rechner übertragen McButch 8 8.680 27.09.2016 12:56
