vorherige Eingabewerte in Bedienelementen löschen
06.10.2006, 07:01
Buh Offline
8.2.1
ich habe einen Dialog der einige Bedienelemente enthält. Diese Werte (Strings etc..) werden dann in einer Datei abgespeichert und der Dialog wird geschlossen. Wenn ich nun diesen Dialog wieder aufrufe stehen aber noch die vorherigen Werte in den Bedienelemeten drin. Sad
Wieso werden diese vorherigen Werte nicht automatisch gelöscht (also auf Standardwerte initialisiert), wenn der Dialog neu aufgerufen wird?
Muss man praktisch alle Bedienelemete programmatisch löschen?
mfg
06.10.2006, 07:03
Lösche sie doch mit Property-Nodes.
' schrieb:Hallo,
mfg
06.10.2006, 07:26
Buh Offline
8.2.1
' schrieb:Lösche sie doch mit Property-Nodes.
ja, aber ich find das umständlich. Ich habe das auch seither immer so gemacht, dass ich im ersten Sequenzdiagramm die Bedienelemente über lokale Variablen lösche. :closedeyes:
Hab gedacht, dass geht auch so irgendwie...
06.10.2006, 07:59
Achso. Ich weiß ja nicht, wie Dein Dialog aussieht, aber ich denke, dass Du darum nicht herum kommst, dass Du entweder beim Starten oder Beenden die Werte der Bedienelemente,.... über lokale Variablen, Property-Nodes,... auf einen bestimmten Wert "initialisieren" musst.
Aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren. Big Grin
' schrieb:Hallo,
06.10.2006, 08:50
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wieso werden diese vorherigen Werte nicht automatisch gelöscht (also auf Standardwerte initialisiert), wenn der Dialog neu aufgerufen wird?
weil du das nicht programmiert hast. LV kann nicht erraten, was du haben willst. Das Standard-Verhalten ist nunmal, dass LV zur Laufzeit NICHTS an den Daten ändert, und das ist gut so
' schrieb:Muss man praktisch alle Bedienelemete programmatisch löschen?
ja, z.B. mit lokalen Variablen
guckst du: Beispiel VI
Sonstige .vi  dialog.vi (Größe: 46,39 KB / Downloads: 290)
06.10.2006, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 09:50 von Lucki.)
' schrieb:Das Standard-Verhalten ist nunmal, dass LV zur Laufzeit NICHTS an den Daten ändert, und das ist gut so
Dasselbe nochmal als weitschweifiger Senf mit zehnmal mehr Worten: Die Bedienelemente haben normalerweise auch eine Anzeigefunktion, sie zeigen den gegenwärtig gültigen Wert an. Dieser Zustand sollte bis zur Eingabe eines neuen Wertes erhalten bleiben. Das ist im Sinne fast aller Benutzer. Eine zwischenzeitliche Änderung der Anzeige auf Standardwert wär nicht in deren Sinn, und wenn es doch mal anders gewünscht wird, dann geht das auch, aber es ist Programmieraufwand in Form eines Eigenschaftsknotens fällig. Wenn Buh das "umständlich" nennst, na ja - dann mag es denn so sein.
Man kann sogar sagen, daß es für viele Awendungen störend ist, daß beim Neustart eines Programmes die Bedienelemente die eingegebenen Werte verlieren und wieder die Standardwerte annehmen. Das zu ändern läuft aber wirklich auf eine etwas umständliche Programmierung hinaus, und deshalb unterbleibt es manchmal, obwohl es nicht optimal ist.
06.10.2006, 09:45
Bei Properties gibt es eine Möglichkeit die Indicators bei jedem Aufruf zu löschen(Clear Indicators when called).
Gruss, Eugen
06.10.2006, 18:12
Buh Offline
8.2.1
' schrieb:Bei Properties gibt es eine Möglichkeit die Indicators bei jedem Aufruf zu löschen(Clear Indicators when called).
[attachment=29615:attachment]
Gruss, Eugen
hallo,
das war genau das was ich meinte ^_^...hab doch gewußt, dass sowas irgendwo gibt..
danke trotzdem an alle Smile
  Handling von Bedienelementen tooony 8 6.571 27.07.2016 14:17
Letzter Beitrag: wladimir s
  Cluster aus Bedienelementen und Statemachine I3erry 2 4.425 21.10.2013 17:48
Letzter Beitrag: I3erry
  Lichtschaltung mit Bedienelementen AlexMaster 1 3.127 23.11.2012 13:10
Wink Skalierung von Bedienelementen und Anzeigen Mueller_BT 2 4.120 20.09.2011 08:39
Letzter Beitrag: eb
  Eigenschaften von Bedienelementen Emma 2 4.064 30.03.2011 07:49
Letzter Beitrag: Emma
  Ändern/Auslesen von Bedienelementen eines Hauptprogramms mittels eines Unterprogramms aptiva 7 8.740 11.10.2010 09:59
Letzter Beitrag: aptiva
