zwei zeitversetzte Signale darstellen
08.03.2011, 19:55
Susi Düsentrieb Offline
10
Hallo!
Ich möchte einen Signalverlauf vorgeben, der von rechts nach links durchscrollt.
Das habe ich schon geschafft, mit dem VI "arbiträres Signal erzeugen".
Ein zweiter Signalverlauf soll im gleichen Fenster dargestellt werden, aber nicht an der rechten Seite des Fensters entstehen, sondern in der Mitte.
Wie macht man das?
Danke!
09.03.2011, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2011 16:04 von Lucki.)
RE: zwei zeitversetzte Signale darstellen
Das von Dir erwähnte VI kenne ich gar nicht.
Beim Signalverlaufsdiagramm geht das nur so, dass man bei den nicht darzustellenden Teilen des Plots NaN-Werte anstelle echter Werte gibt, also so:
Es geht aber beim Signalverlausfgraph, allerdings hat man dann das Problem, daß man den Puffer und das Scrollen selbst programmieren muß, was beim SV-Diagramm alles schon eingebaut ist. Beim SV-Graph hat man sogar die Möglichkeit, Plots mit unterscheidlichen dt gleichzeitig darzustellen.
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.772 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 25.637 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Verschiede Signale darstellen Jacky11 11 10.503 20.03.2014 11:39
Letzter Beitrag: Jacky11
  alle Signale seit Beginn der Messung darstellen RockOn_23 3 3.939 06.03.2013 16:37
  Signale außerhalb while-Schleife darstellen tom650 3 4.590 23.01.2012 10:44
Letzter Beitrag: tom650
  Graph darstellen mit zwei unterschiedlichen Skalierungen Y-Achse samuel-stinger 15 23.694 03.02.2011 07:59
Letzter Beitrag: samuel-stinger
