Array nach Sprung durchsuchen
20.07.2010, 10:31
aelexf Offline
das ist mein erster Beitrag hier im Forum. Erstmal kompliment und danke für die vielen Beiträge und ausführlichen Erklärungen, die haben mich schon sehr weit gebracht. ;-)
Ich arbeite zur Zeit an einem automatischen Auswerteprogramm von Messdaten mit LabView 8.5.
Mein Problem ist folgendes:
Ich will innerhalb eines Arrays einen Sprung von z.B. -8 von zwei aufeinanderfolgenden Messwerten erkennen und anschließend den zugehörigen Index ausgeben.
Habe im Forum schon viel gesucht, jedoch nichts passendes gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal für jegliche Bemühungen :-)
Gruß, Alex
20.07.2010, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 10:37 von Achim.)
Du könntest in einer Schleife jeweils zwei aufeinanderfolgende Werte von einander abziehen...da kriegst du ein Array mit Differenzwerten raus...dieses kannst du dann mit der >=-Funktion mit "-8" vergleichen...und kriegst ein Array mit T/F-Werten raus...dieses könntest du dann mit "Search 1D-Array" durchsuchen...das durchsuchen musst du ab dem gefundenen Index wiederholen...usw. usw. ...bis ans Ende des T/F-Arrays
A.
20.07.2010, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2010 11:57 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Was zum nachbauen und mitdenken:
Edit: sry ... Tippfehler ... ich hab immer noch nur die linke Hand zum tippen ...
20.07.2010, 10:49
Frederik Berck Offline
KEINE
oder ähnliche Lösung mittels Shift-Register...
20.07.2010, 15:32
aelexf Offline
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Variante von Dimitri funktioniert perfekt. Ich werde morgen noch die 2. Variante testen.
Danke Leute, ihr habt mir echt weitergeholfen.
  Array durchsuchen hulk 16 10.349 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.802 06.11.2019 15:54
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.581 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.280 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.601 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.665 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
