Referenzwert auf einzelnes Bedienelement erhalten
21.07.2010, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 09:47 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Im Prinzip ja.Smile
Nur akzeptiert mein SubVI diese Referenz nicht am Eingang (Klassenkonflikt). Vermutlich weil der Ausgang des folgenden VIs im Endeffekt variabel ist.
21.07.2010, 10:52
' schrieb:Nur akzeptiert mein SubVI diese Referenz nicht am Eingang (Klassenkonflikt).
Warum casten du auf Eigentümer? Eigentümer sollte der Cluster sein. Casten musst du auf den Typ des Elementes. Einfach Element erstellen, darauf dann eine Referenz machen, davon eine Konstante - und die dann auf das Cast-Element.
21.07.2010, 10:53
Frederik Berck Offline
KEINE
Was funktioniert denn jetzt genau nicht?
Im Prinzip machst du doch schon was du willst...
Du nimmst die Referenz auf GUI-Typedef, liest die Elemente aus und vergleichst das Label, um so das gewünschte Element zu finden...
Soweit so gut...das sollte auch laufen...
Aber: Wofür ist der Typecast hinter deiner Schleife und läuft der ohne Fehler????
Freddy
21.07.2010, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 10:59 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
wie gesagt, ich habe ein SubVI, das z.B. als Eingang eine Referenz auf eine LED erwartet. Ein anderes SubVI erwartet z.B. eine Referenz auf eine Schaltfläche.
Mit dem obigen VI möchte ich genau diese Referenzen erhalten.
Nur lässt sich der Ausgang des obigen VIs nicht mit dem Eingang der SubVIs verbinden (Klassenkonflikt).
Irgendwie verständlich, da ein SubVI z.B. eine Referenz auf eine LED erwartet und keine Referenz auf eine spezifische Klasse.
D.h. im obigen VI muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die Referenz z.B. auf die LED zurückgegeben wird (je nach Element) und keine allgemeinere.
Ob das bisher ohne Fehler läuft, weiß ich nicht, da ich dieses VI nicht mit meinem SubVI verbinden kann.
21.07.2010, 11:22
KEINE
Kannst es mal auf die Art probieren...
21.07.2010, 11:34
Matze Offline
7xxxx
das im Endeffekt genau das gleiche, aber das funktioniert leider nicht:
21.07.2010, 11:43
KEINE
von welchem Typ ist die Referenz in deinem Bild?
Stell vllt mal eines deiner SUBVI's rein... dann schau ich gleich noch mal...
21.07.2010, 12:24
Matze Offline
7xxxx
einfach Referenzen auf andere Bedienelemente.Wink
Lv80_img
Sonstige .vi  subvi.vi (Größe: 6 KB / Downloads: 204)
21.07.2010, 12:34
KEINE
Wenn du das Häckchen bei "include data type" vom Booleschen wegmachst, dann läufts....
21.07.2010, 12:43
Beitrag #20
Matze Offline
7xxxx
Hm, da kommt bei mir der gleiche Fehler.
Es sollte jedoch auch z.B. mit einer FrontPanel-Tabelle funktionieren und dort kann ich dieses Häkchen nicht entfernen.
Es sollte schon etwas allgemeines sein, sodass ich nicht für jedes neue Element eine Anpassung benötige.
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.088 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Referenzwert in einer Schleife flink 1 3.123 02.07.2014 10:54
  Wertänderung nach Neustart erhalten rabber 2 4.279 26.06.2014 11:34
Letzter Beitrag: rabber
  Cluster in Ereignisstruktur - einzelnes Element abfangen curby23523 2 4.767 15.11.2012 13:09
Letzter Beitrag: curby23523
  einzelnes Element eines leer initialisierten 4-dimensionalen Arrays ändern/einfügen Graf_Dracula 7 7.225 10.07.2012 21:14
  Einzelnes Element in Clusterarray disablen M Nussbaumer 4 4.511 21.07.2010 07:25
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
