VI lässt sich nich öffnen!
26.07.2010, 15:01
maed Offline
7.1
ich habe ein RIESEN Problem. Ich kann ein von mir erstelltest VI nicht mehr öffnen.
Beim Starten von Labview frägt er mich nach dem Speicherort des main.vi's, obwohl ich das main.vi geöffnet habe.
Der PC ist beim vorherigen Arbeiten mit einem Bluescreen abgestürzt. Labview war zu dem Zeitpunkt geöffnet.
Was kann ich tun?
Ich nutze Labview 7.0
MfG maed
26.07.2010, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 15:04 von eg.)
Versuche mal das Tools->Advanced->Mass Compile durchzuführen.
26.07.2010, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 15:05 von GerdW.)
Hallo maed,
"Beim Starten von Labview frägt er mich nach dem Speicherort des main.vi's, obwohl ich das main.vi geöffnet habe."
Direkt beim Starten von LabVIEW?
Hast du das VI schon offen, wenn die Abfrage kommt - oder versuchst du das VI gerade zu öffnen?
Ansonsten:
Einfach eine Kopie aus deinem Backup holen!
P.S.:
"Ich nutze Labview 7.0"
Laut Profil nutzt du LV7.1...
26.07.2010, 15:14
maed Offline
7.1
Labview ist noch nicht offen.
Backup ist da, aber ein Tag Arbeit is verloren. Das möchte ich vermeiden.
26.07.2010, 15:17
Hallo maed,
"Backup ist da, aber ein Tag Arbeit is verloren. Das möchte ich vermeiden."
Wenn's nur ein Tag ist... (Außerdem wirst du doch hoffentlich nicht nur an diesem einen VI gearbeitet haben?)
26.07.2010, 15:20
maed Offline
7.1
Doch es steckt ein ganzer Arbeitstag in dem einen VI.
Warum macht diese behinderte Software so einen misst? Das kann doch nicht war sein, dass wenn der PC abstürzt, Labview mit seinen eigenen Dateien nicht mehr zurechtkommt!????
Gibts es keine Möglichkeit die Datei wiederherzustellen?
26.07.2010, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 15:25 von GerdW.)
Hallo maed,
wenn der PC mitten beim Schreiben in dein VI abstürzt, kommt wohl Daten-Müll dabei raus. Das ist nicht unbedingt ein LabVIEW-Problem...
Wer soll hinterher noch entscheiden können, was in deiner VI-Datei noch ok und was schon Müll ist?
26.07.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 15:36 von maed.)
maed Offline
7.1
Wenn ich vor dem Absturz auf Speichern gedrückt hätte würde ich das ja verstehen, aber nicht wenn Labview im Standby im Hintergrund läuft-
26.07.2010, 15:33
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Wenn ich vor dem Absturz auf Speichern gedrückt hätte würde ich das ja nich verstehen, aber nicht wenn Labview im Standby im Hintergrund läuft-
Entschuldigung bitte, aber ... hä?! Was möchtest du uns damit sagen?
26.07.2010, 15:48
Hättest Du eine neue LabVIEW-Version, wäre das nicht passiert. Da wird immer im Hintergrund abgespeichert und wenn Dein Rechner abschmiert, dann kannst Du auf genau diese Sicherungen wieder zugreifen.
Bei LabVIEW 7 würde ich eh zu einem Upgrade raten.
' schrieb:Wenn ich vor dem Absturz auf Speichern gedrückt hätte würde ich das ja verstehen, aber nicht wenn Labview im Standby im Hintergrund läuft-
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 4.116 12.07.2021 11:14
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.814 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.448 07.08.2017 11:43
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.912 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 5.446 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Gecrashted VI lässt sich nicht mehr öffnen Lucius2 2 4.378 17.06.2014 20:41
