TDMS Files
28.07.2010, 10:00
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
TDMS Files
Die Datei soll ja am Ende des Tests als Excel bzw. CSV vorliegen...
Den FileViewer finde ich auch etwas komisch
lg
28.07.2010, 10:06
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
TDMS Files
' schrieb:Die Datei soll ja am Ende des Tests als Excel bzw. CSV vorliegen...
Nur mal so: Wofür ist der Umweg über TDMS?
Oder hast du ein Haufen TDMS-Dateien und musst die alle in ASCII konvertieren?
28.07.2010, 10:20
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Der Grund für den Einsatz von TDMS ist, dass ich über längere Zeit Daten aufnehmen und speichern möchte...
28.07.2010, 10:39
TDMS Files
' schrieb:allerdings verstehe ich nicht die komischen "squares" in der CSV-Datei nicht, die am Ende des Tests erstellt wird.
Wenn du die "squares" in der ersten Spalte des Screenshots meinst... dann dürfte der Screenshot es wohl erklären.
28.07.2010, 10:50
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hallo Seba,
hast du Ahnung, wie ich diese eliminieren kann?
lg
honey
28.07.2010, 10:57
TDMS Files
Kommt drauf an was du in die Datei reinschreibst... das kann ich aber nicht beurteilen.
Lad doch mal ein Stück von so'ner csv Datei hoch. Dann kann ich mal gucken welcher Char es ist... oder du guckst selbst.
Dann musst du im Datenfluus stromaufwärts schwimmen und rausfinden, wo du diesen Stein ins Wasser geworfen hast.
28.07.2010, 11:06
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
hallo seba,
ich lad am besten mal die Datei hoch...Ich finde den Stein nicht...Vielleicht bist du da schnellerSmile
Sonstige .xls  test.xls (Größe: 67 KB / Downloads: 283)
28.07.2010, 11:21
TDMS Files
Lieber die csv Datei die du auch abspeicherst. Nicht das bereits in Excel geladene und dort abgespeicherte...
Stromaufwärts hab ich folgendes gefunden...
In deiner Statemachine erzeugst du einen Tabellenstring. Beim Umwandeln von ArrayOf String nach Tabellenstring wird jede Arrayzeile mit einem CRLF (x0D0A) abgeschlossen. Das pachkst du wieder in ein Array und speicherst es in der tdms Datei.
Später holst du dieses Array wieder aus der tdms Datei und benutzt WriteToSpreadsheet um es als csv zu speichern.
Das WTS VI benutzt aber auch Array-nach-Tabellenstring. Es hängt also jeder ArrayZeile erneut ein CRLF an.
Jetzt hast du schon zwei pro Zeilenende.
Die squares in deiner Exceldatei sind ja viel mehr und außerdem hebaupten die sie seinen x09... was in der geposteten Tabelle allerdings kein square ist.
EDIT:
Per Geistesblitz... x09 ist ein Tab. Irgendwo geht was mit deinen Trennzeichen (Tab) schief.
28.07.2010, 15:15
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Ok mal ne ganz andere frage.
Bei mir tritt bei TDMS lesen folgender Fehler auf:
Error 4 occurred at an unidentified location
Possible reason(s):
LabVIEW: End of file encountered.
Woran könnte es liegen...Verstehe momentan nur Bahnhof
lg
honey
28.07.2010, 16:02
Beitrag #20
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:Ok mal ne ganz andere frage.
Possible reason(s):
Bei mir kommt der Fehler nicht. Ist aber auch total egal weil du sowieso noch was grundlegendes beim Lesen umbauen musst.
Und zwar redest du einerseits von vielen Daten über lange Zeiträume, versuchst dann aber die komplette Datei am Stück zu lesen. Das kann sehr schnell schief gehen.
Lösung: Du packst deinen Lesealgorithmus in einen weiteren State deiner State-Machine und liest mit Hilfe der Eingänge Offset und Anzahl immer portionsweise deine Signalblöcke (damit dürfte sich auch das "End of File"-Problem erledigen). Mit der TDMS Eigenschaft NI_ChannelLength kannst du dir auch vor dem Lesen anschauen wieivele Samples drin stehen.
Gruß dimitri
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.434 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.856 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.993 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 10.938 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.222 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.531 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
