Werte in einer .txt-datei speichern
28.07.2010, 10:29
GerdW
Hallo Tom,
also du willst einen String zusammensetzen mit beiden Spannungswerten - aber nur den Wert speichern, der sich zuletzt geändert hat???
Erklär das mal bitte!
Frage:
Wozu verwendest du die beiden Locals, wenn direkt daneben die Terminals auf ihre Verdrahtung warten? Außerdem ist dein Bild mal wieder ein prima Beispiel, um dringend FormatIntoString zu empfehlen!
28.07.2010, 10:41
tom102
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Meine Plan ist es Werte in einer Datei zuspeichern.
In dieser Form:
Strom 1 A
Spannung 1:....
Spannung 2:....
Strom 5 A
Spannung 1:....
Spannung 2:....
Deshalb Locals!?
Möchte wenn es für den einen Fall geht noch ein Ring als Local einbinden um es für alle Fälle zuspeichern.
Bin ich da ganz auf dem falschen weg?
Dank dir
28.07.2010, 10:45
Lucki
Hatte schon eine Antwort vorbeitet, aber jetzt gebe ich auf...
28.07.2010, 10:46
tom102
Ich glaube euch ja allen deshalb bib ich ja nen LabVIEW Anfänger und wende mich an euch und freue mich über Hilfe.
Danke =)
28.07.2010, 10:47
SeBa
Ich hab mich bis jetzt zurückgehalten, um mal zu schaun wohin wir gehen...
...Welcome to the DOPPELPOST!
28.07.2010, 10:52
GerdW
Hallo Tom,
"Deshalb Locals!?"
Mir ist der Zusammenhang zwischen deinem Dateiformat und der Verwendung von Locals immer noch nicht klar.
Warum aus einem Local lesen, wenn direkt daneben das Terminal liegt - und beide (theoretisch) den gleichen Wert liefern?
28.07.2010, 10:53
tom102
