Werte in einer .txt-datei speichern
26.07.2010, 18:35
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Hey Leute
suche nach ner möglichkeit Zahlenwerte in einer .txt _datei zuspeichern ....könntet ihr mir helfen habe heute schon viel ausprobiert....
Bitte...schlagt mal was vor
26.07.2010, 19:12
Dann lad halt bitte mal deine Versuche hoch.
Ansonsten suchst du halt mal im Forum. Schaust dir die FIle-IO Palette an und fragst bei einem konkreten Problem.
26.07.2010, 19:28
tom102 Offline
Hier ist es....
in der text-datei soll
es dann so ausehen
Strom 1A
Spannung1:......
Spannung2:......
Strom 5A
Spannung1:......
Spannung2:....
danke
26.07.2010, 20:04
Hoppla, da bist du bei deinen Versuchen ja bei den Configuration File VIs gelandet.
Damit erstellt man INI-Files. Im Prinzip ist damit zwar etwas in der Art möglich, wie du dir das vorstellst, aber genau das Format, das du vorstellst, geht damit nicht.
Also, soll es genauso sein, wie du schreibst?
26.07.2010, 20:07
tom102 Offline
nein...muss nich sein....
will nur alle werte die ich eingebe speichern....
hab es aber nur so hinbekommen
helf mir bitte
danke
26.07.2010, 20:12
Offtopic2
Nur wenn du dich in Zukunft an die LVF-Regeln hältst.
Beiträge ohne Punkt und Komma und alles in Kleinschreibung sind hier verpönt.
26.07.2010, 20:15
tom102 Offline
Okay!!!
Versprochen.
26.07.2010, 21:42
Matze Offline
7xxxx
Hier eine kleine Demo.
Lv85_img
Sonstige .vi  txt.vi (Größe: 11,04 KB / Downloads: 702)
27.07.2010, 07:24
tom102 Offline
Kann ich in das Programm auch lokale Variablen einbinden.
Weiterhin will ich die ein Ringelement zum ausuchen des Strom verwenden.
Helft mir bitte
DANKE
27.07.2010, 07:37
Du hast noch nicht verstanden wie das Forum funktioniert...
Du bettelst nicht nach Hilfe, sondern lädst deine Versuche als VI/Screenshot hoch. Dann sagst du was du probiert hast und was nicht klappt.
Von uns bekommst du dann konstruktive Kritik. Manchmal auch einen Lösungsvorschlag.
Also... erstmal zeigen, was du mit dem Beispiel vom Mech.Ing. probiert hast, bevor du weitere Forderungen für dein Programm durch uns implementiert haben möchtest.
EDIT:
PS:
Sonst bekommst du sowas:
' schrieb:Kann ich in das Programm auch lokale Variablen einbinden. -> Sicher.
Weiterhin will ich die ein Ringelement zum ausuchen des Strom verwenden. -> Dann mach doch.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.850 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.337 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern MartinNewBee 2 4.543 05.04.2018 13:30
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 24.813 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.970 26.01.2017 10:18
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.344 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
