28.07.2010, 10:00
Honeygirl24
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
TDMS Files
Die Datei soll ja am Ende des Tests als Excel bzw. CSV vorliegen...
Den FileViewer finde ich auch etwas komisch
lg
28.07.2010, 10:20
Honeygirl24
TDMS Files
Der Grund für den Einsatz von TDMS ist, dass ich über längere Zeit Daten aufnehmen und speichern möchte...
28.07.2010, 10:50
Honeygirl24
TDMS Files
Hallo Seba,
hast du Ahnung, wie ich diese eliminieren kann?
lg
honey
28.07.2010, 11:21
28.07.2010, 15:15
Honeygirl24
TDMS Files
Ok mal ne ganz andere frage.
Bei mir tritt bei TDMS lesen folgender Fehler auf:
Error 4 occurred at an unidentified location
Possible reason(s):
LabVIEW: End of file encountered.
Woran könnte es liegen...Verstehe momentan nur Bahnhof
lg
honey
28.07.2010, 16:02
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
TDMS Files
' schrieb:Ok mal ne ganz andere frage.
Possible reason(s):
Bei mir kommt der Fehler nicht. Ist aber auch total egal weil du sowieso noch was grundlegendes beim Lesen umbauen musst.
Und zwar redest du einerseits von vielen Daten über lange Zeiträume, versuchst dann aber die komplette Datei am Stück zu lesen. Das kann sehr schnell schief gehen.
Lösung: Du packst deinen Lesealgorithmus in einen weiteren State deiner State-Machine und liest mit Hilfe der Eingänge Offset und Anzahl immer portionsweise deine Signalblöcke (damit dürfte sich auch das "End of File"-Problem erledigen). Mit der TDMS Eigenschaft NI_ChannelLength kannst du dir auch vor dem Lesen anschauen wieivele Samples drin stehen.
Gruß dimitri
