05.08.2010, 11:44
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Diagramm abspeichern
ich habe ein Diagramm, welches die Spannungsänderung eines Thermoelements aufzeichnet.
Die Temperatur wird von 20°C auf 80°C erhöht und die Spannungsänderung angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Spannungsänderung zum Zeitpunkt der Temperaturänderung aufzeichnen und z.B. als jpg abspeichern kann (um es event. später ins Word einzufügen)?
Merci,
Grüße, Matze
05.08.2010, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2010 12:57 von Ome.)
Ome
12XXX
wenn du die Daten sowieso in ein Diagramm schreibst, kannst du sie doch auch in eine Datei schreiben und dann das ganze mit Excel darstellen. Was dir auch die Möglichkeit gibt, dass ganze an dein Dokument von der Form her anzupassen.
Ansonsten müsste es über den Methodenknoten des Diagramms gehen.
Gruß Ome
05.08.2010, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2010 13:05 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
Hallo Matzimus,
wenn Du als Anzeige für die Spannungsänderung einen Plot gewählt hast, dann kannst Du mit einem Methodenknoten ein Bild des Plots exportieren.
Andreas
bild_exportieren.vi (Größe: 22,2 KB / Downloads: 202)
06.08.2010, 06:53
06.08.2010, 09:14
