PID REGLER
28.07.2010, 23:34
dawe0006 Offline
8.0
PID REGLER
Hallo ich habe schon viel im Forum über PID Regler gesucht. Hab zwar immer etwas gefunden aber nie das wo ich wirklich brauche. Ich brauch ein PID Regler, habe kein Toolkit, habe die Labiewversion 8.6.1., zum regeln des Erwärmngsvorgangs von Wasser.
Einen Regler habe ich bei meiner Labviewversion:
CD create pid academic model
Da er ziemlich komplex ist bräuchte ich hier vielleicht ein Beispiel um zu sehen wie er angschloßen ist.
Oder hat vielleicht jemand einen einfach gehaltenen PID Regler, nicht den simple PID, da ich die innere Strucktur des Regleres rauslesen können muss, also si wie in der Vorlesung D-Anteil, I-Anteil...
29.07.2010, 05:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 05:50 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
PID REGLER
schau mal unter "Help -> Find Examples".
Da findest du z.B. "CDEx PID Design.vi". Da wird u.a. "CD Create Series Model.vi" verwendet (ein Polymorphes VI, bei dem du auch das angesprochene "PID Academic" wählen kannst).
Da sieht man auch schön die Anschlüsse:
29.07.2010, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 08:02 von Lucki.)
PID REGLER
Weiß nlcht was Du mit dem "academic model" meinst, und auch das was Mecha Dir gezeigt hat gehört meines Wissens nach zu einem Toolkit und nicht zur LV-Grundausstattung.
Der vollständige PID-Regler ist meines Wissens nach aus der Beispielsammlung seit der Version 7 verschwunden - wohl nicht ganz zufällig zeitgleich mit dem Herauskommen des Regler-Toolkits. Hatte den hier gepostet.
07.08.2010, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2010 22:03 von jg.)
dawe0006 Offline
8.0
PID REGLER
habe jetzt den "CDEx PID Design.vi" gefunden. Mein Problem liegt jetzt darin, dass ich versuche im Blockdiagramm die verschiedenen Seiten zu entfernen (nur noch die Anzeige des P-, I-, D- Anteils und des Graphen soll vorhanden sein). Brauche nur den PID Regler + Anzeige. Wenn ich jetzt aber versuche die verschiedenen Seiten zu entfernen bekomme ich nichts mehr angezeigt. Mein Problem liegt warscheinlichen an den verschieden Strukturen. Kann man da jemand weiterhelfen.
Lv86_img
Sonstige .vi  CDEx_PID_Design2.vi (Größe: 87,44 KB / Downloads: 420)
09.08.2010, 16:38
dawe0006 Offline
8.0
PID REGLER
Die Fragen oben haben sich erübrigt :-) Jetzt gibt es aber neu Fragen und zwar hab ich jetzt soweit aus dem Beispiel von oben das herausgezogen wo ich brauche, aber wie kann ich das jetzt auf mein realles System übertragen? Wie kann ich meinem Regler vorgeben das er eine gerade abfahren soll mit kleiner Tolleranz? Wo binde ich meinen PT 100 ein um das zu realisieren. wie bekomme ich mein Signal für die Herdplatte ein und auszuschalten her.
Also ich habe den Pt 100 bzw. die Herdplatte wo ich steuer in einem anderen Programm schon zum laufen gebracht. Das heißt ich weis wie warm das Wasser ist. Und ich kann in dem ich auf den Ausgang 1 oder 0 schreibe die Herdplatte an und aus machen.
Labview Version 8.6
Sonstige .vi  PID_unser3.vi (Größe: 63,01 KB / Downloads: 402)
MFG dawe
09.08.2010, 17:45
dawe0006 Offline
8.0
PID REGLER
Noch zur Verdeutlichung
10.08.2010, 08:04
chrissyPu Offline
2014 PDS
PID REGLER
Joa, da ist halt die Frage (die man besser vorher geklärt hätte), ob ein PID das richtige ist, wenn man nur ein binäres Stellglied hat... Du kannst mal schauen, hier im Forum gibt es ein paar Threads, die sich mit der Frage einer PWM aus einem PID-Regelsignal beschäftigen. Das ist wahrscheinlich das schnellste, wenn Du beim PID bleiben willst, alternativ vielleicht mal einen einfachen Zweipunktregler und eine Abschätzung der Zeitkonstante des Systems versuchen?
Grüße,
ch
10.08.2010, 09:35
dawe0006 Offline
8.0
PID REGLER
dass es mit einem Zweipunktregler einfacher geht, habe ich mir schon gedacht. Aber mein Chef hat zu mir gesagt, dass ich es über einen PID Regler realisieren soll. Nun weiß ich leider net, wie ich bei meinem PID Regler eine Rampenfunktion integrieren kann. Wo soll ich diese anschließen? bei CD Feedback connection?
Meine Herdplatte soll ein Gefäß in 60s auf 5 Grad erwärmen, bis es 80 Grad angelangt ist. Hab leider das Toolkit nicht für PID Regler, hab nur diesen PID Regler gefunden.
Hab bisher auch nicht den Thread von PWm von PID gefunden
Daniel
  PID Regler belu003 14 26.616 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.840 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.326 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 10.032 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID - Regler tome28 6 10.068 10.10.2009 11:37
  prädiktiver Regler / Deadbeat Regler Myjestic 2 8.409 08.12.2006 09:15
Letzter Beitrag: Myjestic
