Scrollposition eines Frontpanels festlegen
23.06.2010, 08:40
Matze Offline
7xxxx
ich verwende ein SubPanel. Je nachdem, an welche Stelle ich im dargestellten SubVI-Frontpanel scrolle, sehe ich im SubPanel die Objekte an einer anderen Position.
Das gefällt mir gar nicht.
Kann ich in den VI-Einstellungen des SubVIs einstellen, an welche Stelle das Frontpanel beim Ausführen scrollt, damit dies immer an der gleichen Position erscheint?
Freundliche Grüße
Matze
23.06.2010, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 08:48 von GerdW.)
Hallo Mechatroniker,
wenn ich mich recht erinnere, wird ein Subpanel immer mit seiner Pane-Position 0,0 (X,Y = Origin) eingeblendet.
Du kannst also:
- Dein FP so designen, dass alles an der richtigen Position relativ zum Pane-Origin liegt.
- Im subVI den Pane per PropertyNode so positionieren, das der richtige Ausschnitt gezeigt wird.
Außerdem hab ich mir angewöhnt, FP, die in Subpanels angezeigt werden, nicht größer als der Subpanel-Container zu machen, um die Schiebebalken zu vermeiden - die sind m.M. nach störend...
23.06.2010, 08:56
Matze Offline
7xxxx
Das probiere ich aus, danke.
Die Scrollbalken habe ich im Frontpanel bei der Auführung deaktiviert.
Mich hat es nur gestört, dass die Position nicht fix ist, sondern vom sichtbaren Frontpanel-Bereich übernommen wird.
23.06.2010, 09:33
Matze Offline
7xxxx
Es funktioniert einwandfrei.
Nochmals danke.
11.08.2010, 16:19
B033el Offline
66***
dazu hätte ich mal eine FrageSmile
Wie kann ich die Scrollbalken deaktivieren ??
MfG Michael
11.08.2010, 16:30
VI-Properties -> Window Appearance -> Customize -> Show ... scroll bar.
11.08.2010, 16:33
B033el Offline
66***
Ich bedanke mich vielmalsSmile
16.08.2010, 10:33
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wie kann ich die Scrollbalken deaktivieren ??
Ab LabVIEW 2009 (?) geht es auch direkt übers Frontpanel mit einem Rechtsklick auf die Scrollbars:
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 7.884 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.264 23.08.2017 17:45
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.173 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 10.858 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen th13 6 6.219 10.06.2014 08:52
Letzter Beitrag: th13
  Fernsteuerung des Frontpanels Graf_Zahl 1 3.470 04.03.2013 10:28
Letzter Beitrag: A.Berndsen
