PCI Spannung lesen
29.08.2010, 17:42
Fumik Offline
7.1
PCI Spannung lesen
Hi, hab ne PCi-Karte über die ich Spannung abfrage. Meine Schaltung wird allerdings auch über die PCI-Karte (+5V) gespeist.
Das DMM zeigt das richtige an. Mit meinem Programm lese ich ein langsames Ansteigen der Spannung.
Meine Schaltung besteht ganz einfach aus parallelen Widerständen, vor die Mikroschalter eingesetzt sind. Die Spannungsabfrage geschieht am jeweiligem Widerstand. Bei Betätigung des Schalters sollte ich sofort eine Spannungsveränderung (0 V also kleiner 5 V) lesen. Diese Abfrage funktioniert nur so lang, bis ich die richtig anlegende Spannung lese (steigt langsam auf 5 V an); langsames Ansteigen der Spannung (dauert ca. 1-2 min). Danach kann ich die Schalter sooft betätigen wie ich will, doch ich lese weiterhin die gespeisten 5 V bzw. 5,27 V.
Muss ich irgendeinen Speicher leren? Achso die Abfrage funktioniert kontinuierlich in einer Whileschleife, ganz einfach mit Daqmx.
Um Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
29.08.2010, 21:07
PCI Spannung lesen
Sind wir immer noch bei dieser Schaltung/Thema? http://www.labviewforum.de/index.php?sho...=16335&hl=
Weitere Rückfragen:
- Welche DAQ-Karte?
- Wie hast du die Spannungsmessung angeschlossen? Differentiell? Single Ended?
- Wie sieht denn der Sourcecode aus? So Aussagen wie "Achso die Abfrage funktioniert kontinuierlich in einer Whileschleife, ganz einfach mit Daqmx." sagen so gut wie gar nichts aus. Also VI hochladen!
30.08.2010, 10:09
Fumik Offline
7.1
PCI Spannung lesen
Karte: PCI-6229
Spannungsmessung von AI... an jeweils einer AI_GND..
VI kann ich grad nicht hochladen, hab das Programm aufm anderem Rechner, sorry.
31.08.2010, 06:44
PCI Spannung lesen
Wie bitte, Spannungsmessung jeweils an AI-GND?! Das ist der Masse-Punkt für Single-Ended Messungen.
Wir warten weiter auf das VI. Und beschreibe genau, was du wo angeschlossen hast. So eine allgemeine Aussage "Spannungsmessung von AI" hilft nicht wirklich weiter.
31.08.2010, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2010 08:58 von jg.)
Fumik Offline
7.1
PCI Spannung lesen
Ok sorry, also dann an D_GND anschließen, ok. (hatte: AI17 an AIGND angeschlossen)
Hier mein VI:
LabVIEW 7.1
31.08.2010, 09:12
PCI Spannung lesen
1. Wie bitte, Digital Ground, wie kommst du jetzt bitte auf diesen Blödsinn???
2. Bitte keine mehrere MB großen Bitmaps hochladen (auch wenn sie als JPG getarnt sind). Speichere deine Screenshots im PNG-Format, so wie ich das jetzt für dich gemacht habe. -> Screenshot nur noch 50 kB!
3. So, und jetzt zu (wahrscheinlich) deinem Verdrahtungsfehler: Da du bei der Konfiguration der AIs nicht explizit ausgewählt hast, wie du misst, wählt das der DAQmx-Treiber für dich. In der Hilfe findet sich hierzu für die M-Serie:
AI17-19 werden also als differentielle Messung gewählt. Somit kommt der Pluspol an die Pins für AI17/AI18/AI19, und der Minuspol an AI25/26/27.
Willst du überhaupt differentiell messen?
31.08.2010, 09:40
Fumik Offline
7.1
PCI Spannung lesen
Ja das wollte ich, danke für die Info der Standardschaltungsarten und die Hilfe.
31.08.2010, 10:44
Fumik Offline
7.1
PCI Spannung lesen
Programm laüft funktioniert alles super, danke.
  NI 6211 Spannung lesen -> dabei übersprechen lwink 3 5.212 14.07.2011 16:31
  Spannung erzeugen kamaro 5 7.969 26.05.2011 10:19
Letzter Beitrag: Mingo
  Probleme beim Spannung lesen jak888 6 5.718 20.08.2010 08:05
  Spannung/Stromessung doubleyou 6 5.433 22.02.2010 17:00
Letzter Beitrag: doubleyou
  Messen der Spannung Der_Elch 5 8.052 02.02.2010 08:29
Letzter Beitrag: dottore
