Leeres Element im Array finden
23.09.2010, 10:15
23.09.2010, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 10:29 von Matze.)
23.09.2010, 10:25
23.09.2010, 10:33
nixblicker
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
Hallo Mechatronik-Ingenieur,
Aber wenn ich z.B. die letzten beiden Einträge in
deinem Array lösche bleibt die Größenangabe gleich.
Die leeren Elemente werden also nicht ausgewertet.
Günter
23.09.2010, 10:38
nixblicker
LV-User
Hallo oenk,
ich will schon die Array-Größe erhalten,
aber nur mit den Feldern mit Inhalt.
Leere Felder dürfen nicht mitgezählt werden.
Günter
23.09.2010, 10:40
Matze
7xxxx
Ich habe vorhin meinen Beitrag oben editiert. Ist das 2. Beispiel, was du suchst?
23.09.2010, 10:46
23.09.2010, 10:48
Hallo nixblicker,
du musst zwischen leeren Elementen und nicht vorhandenen Elementen unterscheiden!
Wenn du eines deiner schon definierten Felder löscht, ist der String leer. Die in deinem VI unten noch "leeren" Strings sind dagegen nicht-definierte Array-Elemente. Die Array-Anzeige kann mehr Elemente darstellen als eigentlich im Array vorhanden/definiert sind...
23.09.2010, 14:50
nixblicker
LV-User
danke für die Hilfe.
Der zweite Vorschlag klappt hervorragend.
Gruß aus dem Schwarzwald,
Günter
