Application arbeitet nicht richtig mit Schnittstellen auf anderem Rechner
22.10.2010, 10:51
rebo Offline
Hallo Leute,
ich habe eine Applikation erstellt , welche über eine RS232 Schnittstelle einen Controller steuert.
Auf meinem Rechner funktioniert alles , sowohl die EXE als auch der Installer .
Das ganze wurde mit LabView2010 erstellt und ich hab auch die Aktuelle Runtime auf dem Zielrechner installiert.
Das Programm startet , aber die Schnittstelle wird nicht angesprochen.
kann mir da jemand nen Tip geben , was ich beim Built falsch gemacht hab oder was ich noch einbinden muss , um auf einem
anderen Rechner ( nur Runtime) das auch richtig ausführen zu können ?
Bin für jeden Tip dankbar.
mfg
rebo
22.10.2010, 10:52
Hallo Rebo,
hast du die VISA-Runtime mit in den Installer eingeschlossen? Die LV-Runtime reicht da nicht...
22.10.2010, 11:08
rebo Offline
Hallo GerdW,
nein die hab ich beim Installer nicht eingebunden gehabt , das werd ich gleich ausprobieren.
Aber trotzdem funktioniert die Exe alleine auch nicht .
Muss ich da noch andere Visatreiber installieren vorher ?
mfg
rebo
22.10.2010, 11:58
Hallo rebo,
ohne VISA-Treiber kein Zugriff auf die COM-Ports... Ohne VISA-Runtime kein VISA-Treiber...
22.10.2010, 12:02
rebo Offline
Hallo GerdW,
erstmal vielen Dank für die Informationen .
Ich hab die Treiber und die Runtime installiert und es geht so halb.
kann das was damit zu tun haben , dass ich die EXE mit LV2010 und WinXP erzeuge , das Zielsystem hat aber Win7 ?
Ich hab jetzt die Runtime und die Treiber dort installiert.
Es scheint mir sobald ich ein Anderes Komando sende , macht die Schnittstelle mist und ich bekomm irgendwelche nicht
definierten Zustände Angezeigt.
Auf meinem XP - Rechner geht die EXE , der Installer und das VI einwandfrei.
mfg
rebo
26.10.2010, 06:50
rebo Offline
das Rätsel ist gelöst.
Es lag daran , das bei dem von mir verwendeten USB - Seriell Umsetzer keine Win7 Treiber dabei waren.
Mit den Tips von GerdW und dem neuen Treiber funktioniert es einwandfrei.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe !!
mfg
rebo
26.10.2010, 08:23
Danke für die Rückmeldung. Wink
26.10.2010, 21:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 13:22 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
  SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig hulk 3 5.029 30.01.2021 18:30
Letzter Beitrag: hulk
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 24.792 04.05.2018 16:20
  Anwendung mit Module auf einem anderen Rechner öffnen peterbe 1 5.377 18.08.2014 17:05
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 17.780 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  Mehrfachinstallation eines VI am einen Rechner TiCy 6 6.958 27.06.2013 18:19
Letzter Beitrag: Holy
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.536 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
