Daten speichern und an Diadem übergeben
30.05.2006, 21:40
prilleken Offline
7.1
Hallo alle Zusammen,
mein Problem ist die Datenspeicherung von Messwerten und die Übergabe an Diadem. Ich bekomme eine Anzahl von Messwerten die ich in einem Array ablege. Dann habe ich noch eine Auftragnummer unter der die Messwerte abgespeichert werden sollen.
So, davon habe ich schonmal wenig Ahnung:wacko:und meine Versuche sind kläglich gescheitert.
Danach sollen die Messwerte noch an Diadem übergeben werdenWink.
Ihr merkt schon es spricht die pure Verzweifelung aus mir. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Danke und Gruß
prilleken
01.06.2006, 10:05
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:So, davon habe ich schonmal wenig Ahnung:wacko:und meine Versuche sind kläglich gescheitert.
Da kann man Abhilfe schaffen.
Was hast Du denn schon gemacht, bzw. wie sollen den die Daten die Du im Array gesammelt hast gesichert werden?
Vielleicht möchtest Du die Daten in ein Datei mit der Auftragsnummer als Namen speichern?
Oder hast Du andere Wünsche ?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.06.2006, 12:15
prilleken Offline
7.1
<div align="left">Hi Andreas,
ich habe 2 1-D-Arrays in denen jeweils die Messwerte abgelegt sind (s. Anhang).
Ich würde diese Daten gerne zusammenfassen und unter der Auftragsnummer und einem aktuellen Datum(ist nur optional) abspeichern. Die Daten sollen dann für Diadem zur Weiterferarbeitung zur Verfügung stehen.
Tja, meine Ahnung reicht bis zur einfachen Datei I/0, also nicht sehr weit. Ich versuche mir das gerade anzulesenSmile, aber mit der Umsetzung klappt das nicht so einfach wie in dem Buch beschrieben.
Viele Grüße
prilleken</div>
Sonstige .vi  SpeicherTest.vi (Größe: 23,59 KB / Downloads: 228)
01.06.2006, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2006 13:26 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo prilleken,
ich hab einen kleinen Denkanstoß in Dein VI programmiert.
Hab die Daten mal als Binärfile gespeichert. Über dem VI welches die Daten in das File schreibt hab ich nur zur Ansicht das optionale Vi welches eine Textdatei erzeugt angegeben. Wenn Du das mal weglöschst, funktioniert das ganze schon. Ist nur rudimentär, aber so sieht die Basis aus.
Andreas
PS: Kannst Du bitte bei Deinen Einstellungen noch Deine LabVIEW Version eintragen ?
Sonstige .vi  Datei_Speicher_Test.vi (Größe: 15,52 KB / Downloads: 228)
01.06.2006, 21:48
prilleken Offline
7.1
N'abend Andreas,
jetzt weiß ich was Du mit der LabVIEW Version meinst. Leider habe ich nur 7.1 damit kann ich Dein VI nicht anschauen. Vielleicht hast Du noch eine ältere Version?
prilleken
Gruß Prilleken
02.06.2006, 07:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2006 07:08 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo prilleken!
Ich hab's nach 7.1 konvertiert!
Andreas
Sonstige .vi  Datei_Speicher_Test71.vi (Größe: 41,08 KB / Downloads: 264)
02.06.2006, 11:40
prilleken Offline
7.1
Hi Andreas,
ersteinmal Danke für deine Hilfe,dass Datei_Speichern.VI funktionniert bei mir ohne Probleme und macht auch das was es soll. Aber Diadem öffnet mir die erzeugte dat.-Datei nicht richtig.
Diadem versucht meine Binärdatei im Ascii-code zu öffnen, das sieht zwar lustig aus( überall kleine @ und;)macht mich aber irgendwie nicht glücklich.
Prilleken
Gruß Prilleken
02.06.2006, 13:04
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Prilleken,
' schrieb:ersteinmal Danke für deine Hilfe,dass Datei_Speichern.VI funktionniert bei mir ohne Probleme und macht auch das was es soll. Aber Diadem öffnet mir die erzeugte dat.-Datei nicht richtig.
Möchtest Du Diadem mit den Daten aus der Datei füttern ?
Du kannst meines Wissens die Daten auch aus LV direkt an Diadem weitergeben.
Ich weiß nicht, ob unter 7.1 bei den Report VI's auch das ExpressVi "Diadem Report erstellen" dabei ist.
Diadem nutze ich leider nicht, aber wenn Du weißt wie es die Daten (txt Datei) haben möchte, dann kann man die Daten ja statt als Binärdatei auch als Textdatei mit den notwendigen Formatierungen speichern.
Andreas
03.06.2006, 18:54
prilleken Offline
7.1
Hallo Andreas,
das Express.VI gibt es in LV 7.1 schon, aber ich habe festgestellt wenn ich eine exe-Datei aus meinem Hauptprogramm mache, dann wird diese Epress.VI nicht mit konvertiert.
Ich werde einfach noch ein bißchen rumtüfteln bis ich die Daten in Diadem so aufrufen kann wie es gewünscht wird.
Grüße und schöne Pfingsten
prilleken
Gruß Prilleken
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.718 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.999 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 16.404 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  Mehrere Reports in DIAdem Sam789 3 4.303 09.04.2013 13:33
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Signalverarbeitung für Auswertung in DIAdem Vanessa86 4 6.206 04.07.2012 15:40
Letzter Beitrag: Vanessa86
  Daten speichern Stimpy 7 12.373 06.05.2012 15:11
