XML Strings über TCP Verbindung
15.11.2010, 12:02
Stingray75 Offline
ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Ich möchte über eine XML Socket Verbindung verschiedene XML commands senden um damit eine Anwendung auf einem anderen Rechner fernsteuern zu können. Ich brauche dafür verschiedene Buttons, von denen jeder einen bestimten String versendet.
Wie bekomme ich es hin, die verschiedenen Buttons so mit dem "TCP-Write" Element zu verbinden, dass bei jedem Tastendruck der entsprechende String gesendet wird?
Vielen Danke für eure Hilfe!
15.11.2010, 12:19
BsaiboT Offline
Schau dir einmal die Beispiele zur Verwendung einer Eventstruktur an oder schau auch gerne hier im Forum danach.
Mittels einer solchen Eventstruktur wird der Tastendruck abgefangen und du kannst den entsprechenden String weiterverarbeiten.
Wenn du dies dann mit einer Erzeuger-Verbraucher-Architektur (siehe ebenfalls Beispiele in LV oder hier im Forum), dann bist du für die meisten Änderungen in Zukunft gewappnet.
//Tobias
Tobias Brüggemann
  Datenübertragung über unzuverlässige Wireless Verbindung Lupin 4 5.917 13.12.2012 14:50
Letzter Beitrag: Lupin
  Verbindung über TCP/IP (Socket-Schnittstelle) WolfiB 1 10.203 16.12.2009 10:46
