Guten Morgen zusammen,
Ich habe es jetzt hinbekommen. Für alle die es interessiert gibt es hier ein Beispiel:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9302
Über rechtsklick auf das Criowählt man <New> <Variable> <Networkpublished> und den Datentyp. Diese kann man dann ins Blockdiagramm des TargetVI's und in das des HostVI's reinziehen. durch rechtsklick lässt sie sich dann in Schreiben oder Lesen umstellen.
Bei mir hat es nicht gleich funktioniert, da noch unterschiedliche Software installiert war. Diese musste aktualisiert werden und dann im Project Explorer über rechtsklick auf das Crio-->Utilities-->compare project and system-->deploy ausgewählt werden.
Dann sollte es funktionieren.
Reihenfolge beim Starten:
crio <connect>
targetVI<run>
hostVI<run>
Liebe Grüße
Ps: Hiermit hat sich auch das Problem der Initialisierung gelöst. Ich bekomme jetzt keine Fehlermeldung mehr beim Starten
Vielen Dank euch allen
