Motorenreglung
30.11.2010, 15:23
Silence667 Offline
8.4
Motorenreglung
Also ich habe mir jetzt nochmal schlau gemacht und wollte jetzt wissen ob das so richtig interpretiert ist :
Also
K_P = Einstellwert P-Regler
Soll = Sollwert (wird mit meinem Drehregler eingestellt)
Ist = Istwert (Abgegriffen vom Generator in den Daq in)
K_I = Einstellwert I-Regler
T= Abtastzeit
Y_i = Ansteuerung des Daq out
Bin eigentlich nur zu blöde dafür die Mathebox richtig zu verwenden und die Formel Y = kpn * (w-x) einzusetzen und richtig an zu schließen. Hänge seit 3 Tagen dran und ich denke das ich nur eine Kleinigkeit bei Verbinden falsch gemacht habe , weil ich immer wieder einen Fehler bekomme , wenn ich das Signal zurückführen will.
30.11.2010, 15:33
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Motorenreglung
Ok, dein VI wäre zweckmäßig.Glas1 <-- hab ich nicht drauf.
Grüße, RMR
100nF passen immer.
30.11.2010, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 17:05 von jg.)
Silence667 Offline
8.4
Motorenreglung
Habe es mal schnell so gemacht , wie ich es mir gedacht habe , aber ich glaube wenn ich das jetzt richtig habe, dann verstehe ich Labview
Lv82_img
Sonstige .vi  Motordrehzahl_test.vi (Größe: 10,84 KB / Downloads: 167)
30.11.2010, 17:53
Silence667 Offline
8.4
Motorenreglung
Hallo, brauche eine Rückmeldung Mellow
30.11.2010, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 18:00 von jg.)
Motorenreglung
Post-880-1250020144
LVF-Regeln lesen und beachten! Nachhaken nach weniger als 24 h ist verboten.
Wir antworten dir hier auf freiwilliger Basis. Da erreichst du durch Drängeln gar nichts!
Dies ist die allerletzte Ermahnung: Erst nervst du mich per PN (und wer weiß, wen noch), und jetzt das gesamte Forum! Beim nächsten Verstoß gibt es eine offizielle Verwarnung.
Jens
30.11.2010, 19:40
Silence667 Offline
8.4
Motorenreglung
Habe mich nochmal versucht und es noch hübsch gemacht mit ein paar Beschreibungen für den P-Regler , aber konnte es leider nicht testen.
Wurde mit Labview 8.2 erstellt
Sonstige .vi  Motordrehzahl_test.vi (Größe: 14,04 KB / Downloads: 161)
30.11.2010, 20:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 20:22 von GerdW.)
Motorenreglung
Hallo Silence,
ich konnte es auch nicht testen - es ist ja nicht lauffähig...
Du hast:
- X nicht verdrahtet
- kein Delay in deiner Schleife - willst du echt im µs-Takt rechnen lassen?
- für diese einfache Formel gleich die FormulaNode zu benutzen ist wie mit Kanonen auf Spatzen... Zwei einfache Rechenfunktionen aus der Numerik-Palette hätten's auch getan!
- Wozu dieses "DDT Signal aufsplitten", um einen DBL-Wert auf einer numerischen Anzeige darzustellen?
Zitat:hübsch gemacht mit ein paar Beschreibungen für den P-Regler
Wo ist das denn geblieben?
30.11.2010, 20:20
Silence667 Offline
8.4
Motorenreglung
Poste mal , wie es richtig sein könnte bitte, weil ich nicht genau weiss was du meinst.
Also der X ist nicht verdrahtet, weil da der DAQ der Istwert abgenommen wird vom Generator. Weil es ein Motor ist, wollte ich diesen schnell einregeln lassen und deshalb dachte ich µs-Takt wäre okay. Wie soll ich denn die Rechenfunktionen sonst gestalten mit der Numerik-Palette? Ich wollte den DBL-Wert anzeigen lassen , damit man die Abweichung sieht und wie es sich einpendelt. Es sind etwas wenig Beschreibungen , aber habe nur die paar Schalter und Drehschalter und Drehregler bunt gemacht.
30.11.2010, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 20:39 von GerdW.)
Motorenreglung
Hallo Silence,
etwa so:
Zitat:Weil es ein Motor ist, wollte ich diesen schnell einregeln lassen und deshalb dachte ich µs-Takt wäre okay.
Wow, ein Motor, der im µs-Takt auf Befehle reagiert. Sowas möchte ich auch haben...
Zitat:Wie soll ich denn die Rechenfunktionen sonst gestalten mit der Numerik-Palette?
Siehe Snippet...
Zitat:etwas wenig Beschreibungen , ... Drehregler bunt gemacht.
Wenn du das unter "hübsch gemacht" verstehstSmile
Zitat:Also der X ist nicht verdrahtet, weil da der DAQ der Istwert abgenommen
Dann verdrahtet man zum Testen eine Random-Funktion oder wie im Bild ein Control...
30.11.2010, 20:42
Beitrag #20
Silence667 Offline
8.4
Motorenreglung
Ich werde den VI mal übernehmen. Gibt es irgendwelche Bücher oder sonstiges, damit man den Umgang mit Labview schneller lernen kann?
Danke GerdW
