Allgemeine Dateipfadangabe
05.12.2010, 19:08
Kareem Offline
8.6 Student
Hi Leute,
ich habe ja heute shcon ein Thread rstellt und nun brauch ich nochmal eure Hilfe.
Ich öffne in meiner VI einen Dateipfad. C:user... und so weiter.
jetzt möchte ich das so angeben, dass auch andere meine VI öffnen können und der Pfad sollte stimmen.
Wie kann ich das angeben?
LG
Kareem
05.12.2010, 19:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 19:38 von Lucki.)
Angenommen, eine Datei Datei.dat befindet sich im gleichen Verzeichnis wie das aufrufende VI. Dann geht es so:
Es kann sein, daß die Funktion "Applikation directory" erst ab LV90 zur Verfügung steht. Für diesen Fall habe ich noch die zweite Variante aufgeführt
Fall es aber so zu verstehen ist, daß der "Andere" am gleichen PC das gleiche Programm benutzt und ihm die Pfadsuche erspart bleiben soll, dann nimm doch einfach eine Konstante als Pfad.
05.12.2010, 20:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 20:05 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo Kareem
' schrieb:Ich öffne in meiner VI einen Dateipfad. C:user... und so weiter.
Das sieht mir nach dem Benutzerverzeichnis aus. Auch das kannst du in neueren LabVIEW-Versionen ermitteln. Allerdings hat Benutzer 1 ein anderes, persönliches Verzeichnis als Benutzer 2 (logisch). Aber beide haben dort garantiert Schreibrechte.
Ich glaube aber, dass es das erst ab LV 2009 gibt: Get System Directory.
Unter LabVIEW 8.6 gibt's aber sicher auch Möglichkeiten.
05.12.2010, 21:02
Kareem Offline
8.6 Student
ich möchte nachher den ordner mit den VIs und daten auf den stick ziehen und morgen an der FH öffnenSmile
06.12.2010, 05:34
Konntest Du das nicht gleich so sagen? Und was erwartest Du jetzt noch? Bist Du wirklich nicht in der Lage, unter den notgedrungen geratenen 2 Antworten mit 3 genannten Möglichkeiten selbständig diejenige herauszufinden, die Dein Problem löst?
06.12.2010, 09:45
Kareem Offline
8.6 Student
ich gebe mein BestesWink
  Allgemeine LV Hilfe DB & Barcode anbindung kevin9r 9 7.640 17.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: kevin9r
