Tutorial zur einfachen Ansteuerung eines Motors
09.12.2010, 16:06
fendt Offline
Hallo Markus,
ich habe eine SMCI-1 d.h. mit USB.
Die treiber habe ich von Nanotec runtergeladen aber wie binde ich die in LabView ein?
Gruss und Danke
Michael
09.12.2010, 18:41
Dort steht, dass ein COM-Port erstellt wird, also sollte das oben genannte Bsp. mit VISA funktionieren. Siehst Du die Schnittstelle im MAX?
10.12.2010, 08:02
fendt Offline
Hallo Markus,
die Treiber von Nanotec habe ich runtergeladen.
Das habe ich schon da gemacht, wo ich das Beispielprogramm runtergeladen habe, das ja lief.
An der Steuerung habe ich so eine Art mini USB wie z.B. an einer digicam
Gruss Michael
10.12.2010, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2010 08:20 von Y-P.)
Auf meine Frage hast Du immer noch nicht geantwortet. Siehst Du das Gerät, bzw. die Schnittstelle im MAX?
10.12.2010, 08:47
fendt Offline
Hallo Markus,
sorry die Frage verstehe ich jetzt nicht.... MAX?
Gruss Michael
10.12.2010, 08:50
MAX = Measurement & Automation eXplorer, ein Programm von NI.
Alternativ: Hat die Installation des Nanotec-Treibers eine virtuelle Com-Schnittstelle in der System-Konfiguration (Gerätemanager) von Windows installiert?
10.12.2010, 09:26
fendt Offline
Hi Ihr zwei,
also ich habe gerade im Gerätemanager geschaut, und ich habe nichts virtuelles gefunden. ;-(
Ich habe euch aber einen Screenshot vom Gerätemanager bei gelegt, dann seht Ihr es.
Gruss Michael
10.12.2010, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2010 09:28 von Y-P.)
Oben steht doch bei Nanotec Plug & Drive "COM4". Verwende das mal im VISA-Bsp. von oben.
10.12.2010, 09:57
fendt Offline
Ok ich versuche mal das Bsp.
03.01.2012, 15:20
Beitrag #20
subkulturaner Offline
RE: Tutorial zur einfachen Ansteuerung eines Motors
Hallo alle zusammen,
ich versuche mich auch gerade an der Steuerung eines nanotec Motors mit LabView. Und bin gelinde gesagt am verzweifeln... Ich hab den treiber von nanotec installiert, das ganze steht jetzt auch unter COM6 im MAX, mit der nanotecsoftware geht das auch alles ganz super nur in LabView nicht. Wenn alles geschlossen ist kann ich einen VISA Test Panel öffnen und super schreiben. Wenn ich allerdings lesen will bekomme ich sofort timeouts. Hat es inzwischen irgendjemand hinbekommen diesen Mist per Labview anzusteuern? Für mich war es ein Grund zur Wahl des Schrittmotors, dass es schon LabView support gab. Den kann man ja aber anscheinend total vergessen....
Was ich auch noch probiert habe... man kann mit Hilfe des VISA Driver wissard einfach mal einen NI Driver für die Steuerung installieren. Das hat den Effekt, dass das Ding hin und wieder auch eine Antwort gibt (die allerdings nichts mit dem zu tun hat, was die steuerung auf den entsprechenden Befehl hätte antworten sollen...), was dann aber nicht mehr geht ist eine Steuerung mit der nanotec software... leider hat man bei nanotec keinen blassen schimmer von der eigenen labview-software und kann dementsprechend auch nicht helfen...
hat jemand ne idee, was ich noch versuchen könnte?
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 14.847 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
  Probleme mit Ansteuerung eines Motors fendt 1 4.436 06.12.2010 19:39
  Ansteuerung eines Controllers Baertram 6 6.201 25.06.2010 10:59
Letzter Beitrag: Baertram
  Ansteuerung eines Mikrocontrollers mit LabVIEW 6.1 Bird 6 10.831 02.01.2008 10:38
Letzter Beitrag: Bird
  Ansteuerung eines Agilent PSA navigator 5 5.580 28.09.2007 13:24
Letzter Beitrag: navigator
  Ansteuerung eines Oszilloskopes per RS232, Ethernet, USB Zeuge K. 11 12.879 07.12.2006 17:10
Letzter Beitrag: pinguin
