Listenfeld, Tabelle, Array
15.12.2010, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 13:31 von stromflo.)
stromflo Offline
ich habe festgestellt, dass man beim Array die Spaltenbreite nicht verändern kann.
Nun gut dachte ich mir, dann nehme ich halt die Tabelle Als Anzeigeelement.
Bei der Tabelle als Anzeigeelement welches eigentlich nur Anzeigen soll und nicht beschreibbar sein sollte, kommt es beim klicken in einen Tabellenzeile zum Abbruch des Programms.
Habe die Fehlermeldung mal anghängt.
Wenn ich die Tabelle aber deaktiviere, kommt zwar kein Fehler mehr wenn ich reinklicke in die Tabelle, dafür gehen natürlich die Bildlaufleisten auch nicht mehr, da ja deaktiviert ist.
Meine Frage nun ist, wie ich am besten und einfachsten Strings darstellen kann. Das ganze soll mehrspaltig sein. Array gefällt mir nicht, da ich eben Spalltengrößen nicht verändern kann.
Was ist der Unterschied zwischen Tabellen und mehrspaligem Listenfeld?
Vielleicht hat jemand ein Beispiel zur Hand wie ihr sowas löstSmile
Gruß Flo
15.12.2010, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 13:46 von GerdW.)
Hallo stromflo,
hast du das VI mit der defekten Tabelle schon mal neu erstellt? Vielleicht ist der Fehler ja durch ein "insane" VI oder gar durch eine "defekte" LabVIEW-Installation begründet...
Tabellen lassen sich direkt als 2D-Array beschreiben, Listboxen werden über die PropertyNodes befüllt...
Schneller möglicher Workaround: Leg eine transparente Dekoration vor die Tabelle und lass nur den Schiebebalken frei.
15.12.2010, 13:48
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Zu mehrspaltigen Listenfeldern gibts das hier: NI
Damit kam ich sehr gut zurecht. Ich würde am Anfang das Listenfeld mit Spalten & Zeilenzahl festlegen und ggf. noch Spaltentitel vergeben und dann kannst du ja einfach wie in eine Matrix adressiert in die einzelnen Zellen einschreiben.
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.561 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.669 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 5.949 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.559 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.093 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.506 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
