subVI in "Code" zurück verwandeln
26.06.2006, 12:35
Newcomer Offline
7.1
Hallöchen!
Da mein Programm sehr unübersichtlich ist :(wollte ich bestimmte Teile zu subVI's zusammenfassen. Jetz habe ich das Problem dass ich ein subVI zurückwandeln möchte da ich diesem subVI noch etwas dazufügen möchte. Oder gibt es direkt die Möglichkeit einem subVI noch Code hinzuzufügen?
Danke schonmal für die Hilfe.
26.06.2006, 12:53
Ieyasu Offline
Im Allgemeinen reicht doch ein Rechtsklick auf das SubVi Symbol -Frontpanel öffnen bzw. das ganz normale Öffnen über LAbView um dann das SubVi zu ändern, nur muss man halt aufpassen das man die Anschlüsse bei Veränderingen im SubVi überprüft und bei Neudefinitionen bzw. Änderungen der Anschlüsse diese im main wieder richtig setzt.
P.S. kann natürlich auch wie immer mist gesagt haben
Nicht lachen über mich du sollst!
26.06.2006, 12:55
Newcomer Offline
7.1
Ja schon klar, aber ich kann ja dann nich einfach copy+paste machen um dem subVI schon vorhanden Code und die dazugehörigen Anschlüsse hinzuzufügen...
26.06.2006, 13:00
also "rückgängig machen" geht nicht! Du musst schon manuell dein SubVI ändern, d.h. evtl. auch Sachen reinkopieren aus dem übergeordneten VI, und dann eben die Anschlüsse neu verdrahten!
Das geht ja in keinem Programm, das man irgendwas kopiert, speichert, schließt (beendet!) und dann am nächsten Tag die "Undo"-Funktion verwenden kann ;-)
Achim
26.06.2006, 13:02
Ieyasu Offline
' schrieb:Ja schon klar, aber ich kann ja dann nich einfach copy+paste machen um dem subVI schon vorhanden Code und die dazugehörigen Anschlüsse hinzuzufügen...
hm ich weiß net was du jetzt wohin bewegen willst...
1. man kann code in ein ein SubVi verwandeln über SubVi erstellen..
2. ich copy und paste ständig und stelle halt bloss die anschlüsse nach (im frontpanel rechts oben auf symbol klicken und anschlüsse bearbeiten)
26.06.2006, 13:42
Newcomer Offline
7.1
Hatte halt gehofft dass es da irgendwo nen "Add to SubVI" gibt, aber schon klar nen bissl muss man auch noch selber machen :-) Danke trotzdem
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.914 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 6.002 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.527 20.11.2014 10:01
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 4.342 13.12.2012 13:38
Question Subvi gib nicht kontinuierlich Daten zurück Atilla 5 5.115 23.10.2012 09:19
Letzter Beitrag: Atilla
  Programmausrichtung zurück auf Default break 2 3.797 10.10.2011 16:17
Letzter Beitrag: break
