NI DAQ 6015 +Problem+
28.01.2005, 09:41
emos Offline
folgendes problem:
ich möchte eine gleichspannung mit der ni daq 6015 (USB) karte messen.
leider ist dies nicht möglich da die karte meint sie hat auch bei keiner eingangsspannung ( kabel komplett abgeschlossen ) eine ruhespannung von 2.5volt +/- 1V
sobald ich dann meine ~5volt gleichspannung messen will gibt die karte sprünge auf 10 volt aus bzw sie zeigt auch zwischendurch negative spannungen trotz richtiger polung an?!!???
weiters wenn ich die karte ausschalte startet sich mein rechner neu... ( on the fly abschalten )
selbe messung mit einer älteren USB karte 6020e weisst dieses problem nicht auf.
ist jetzt die karte def. oder ist es ein treiberproblem ? - ich glaube eher mehr treiber.
konfiguration:
LabVIEW 7.1
measurment and automation explorer 3.1
karte ist 2 wochen alt...
danke für die hilfe
edit:
noch was vergessen:
AI0 = anschlussklemme 1 + 2 ... oder?
01.02.2005, 08:18
emos Offline
hat das problem schon einmal jemand gehabt ?
28.02.2005, 14:17
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
Am anschluss 1 ist der Input und bei Anschluss 3 den GND anschliessen
und dann müsste das gehen
habe sonst mit diesem Modul keine Probleme
07.03.2005, 11:35
unaimed Offline
7.1
du solltest mal im "Measurement and Automatition Explorer" unter
"Devices and Interfaces" bei den "Properties" deiner DAQ-Karte schauen wie du deinen AI-Mode gesetzt hast.
Stichpunkt:
- referenced single ended
- nonreferenced single ended
(- differential)
Wenn du referenced und nonreferneced verwechselt hast wird intern
ein reference wert festgelegt der die Werte von 2.5V +/- 1V annehmen
kann.
grüsse
LabView V7.1
13.03.2006, 18:24
Tobse Offline
ich hab das gleiche Problem, ebenfalls mit der selben karte!
Hat jemand jetzt herausgefunden an was dies liegt? Mein Anschlusspan unter eigenschaften - DAQ sagt + auf 1 und - auf 2!
wenn ich dies so mache dann beomme ich auch die Schwankungen bzw. Anstiege!
mfg
tobse
13.03.2006, 19:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
schau dir mal den Thread an:
Thread#1977
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 4.169 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.516 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Messungen mit DAQPad 6015 Björn.Peter 2 4.676 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: Björn.Peter
  Schaltplan zum Anschluss von Sensoren an NI DAQPad-6015 derTetris 1 4.951 09.11.2006 13:47
Letzter Beitrag: derTetris
  Unterschiedliche Abtastwerte NI DAQPAD-6015 derTetris 16 14.760 02.11.2006 10:54
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Prellfreier Reedkontakt für Zählermessung mit DAQPad-6015 morphe 0 3.885 18.03.2006 12:48
Letzter Beitrag: morphe
