Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen
31.03.2011, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 08:21 von jg.)
Bibabuzelman Offline
Hey ho liebe leutz,
ich hab jetzt schon ein bisschen im Forum gestöbert aber leider noch nicht die Lösung zu meinem Problem gefunden bzw. Ansätze anwenden können.
folgendes:
Ich bekomme aus einem Zahlenwert mit dem Format double mit der Einheit MPa^2 nicht die Wurzel davon gezogen.
Ich hatte schon Versucht die Einheit unter der Wurzel bzw. davor zu eliminieren aber kein Entsprechende Möglichkeit gefunden das anständig zu realisieren.
-> attachement ist auch beigefügt.
freundlicher Kopfbanhof
Biba Smile
EDIT jg: Link zu Imagehack gelöscht, Bild hier hochgeladen.
2010 .llb  gmeffle_Aufgb1.llb (Größe: 13,76 KB / Downloads: 305)
31.03.2011, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 08:23 von GerdW.)
RE: Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen
Hallo Biba,
erstens: Bilder immer direkt im Forum anhängen, nie auf externen Hostern!
zweitens:
Der Fehler liegt nicht beim Wurzelziehen, sondern beim Quadrieren. Die "x^2"-Funktion hat das bekannte Problem, Einheiten zu ignorieren. Wenn du stattdessen multiplizierst, funktioniert wieder alles...
Hätte dir aber auch auffallen können, wenn du dir über die Kontexthilfe die Erläuterung zu deinem Verdrahtungsproblem gelesen hättest (sinngemäß: "Quelle hat Einheit Pa...")!
31.03.2011, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 11:50 von Bibabuzelman.)
Super ! Vielen dank Smile
Hat funktioniert!
Die Zahlenergebnisse stimmen jetzt zwar nicht mehr aber das prüf ich gleich nochmal nach.
werd das mit den Bildern in Zukunft beachten
lieber gruss
Biba
/closed
31.03.2011, 08:43
Schön und gut, wenn mit Einheiten gearbeitet wird - ich mache das auch sehr gern. Wenn aber dann, so wie hier, die Ernte in Form von geringerem Code nicht eingefahren wird, dann ist das nur eine halbe Sache. Also besser so:
31.03.2011, 09:50
hey lucki,
du hast schon recht. diesen " rad " operanten, den hab ich schonmal irgendwo gesehen aber leider finde ich den nicht mehr.kannst du mir verraten unter welchem menü der sich versteckt?
31.03.2011, 09:56
Convert Unit
31.03.2011, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 11:51 von Bibabuzelman.)
Mir fällt jetzt erst auf wie elegant diese Funktion das Problem löst!
Ich habe mein Programm jetzt einfach mal danach verbessert.
Im Anhang ist nun mein Endergebnis Smile
Vielen Dank für die vor allem schnellen Hilfen!
Gruss
biba
2010 .llb  gmeffle_Aufgb1.llb (Größe: 15,58 KB / Downloads: 308)
31.03.2011, 10:25
Es gibt immer noch was zu nörgeln: Die "2" wird 5 Mal nach DBL konvertiert! Besser: Die "2" sollte von vornherein DBL-Format haben.
31.03.2011, 10:41
done Smile
31.03.2011, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 10:49 von jg.)
Offtopic2
Hallo, Bibabuzelman,
bitte die LVF-Regeln durchlesen, falls noch nicht geschehen.
Wir wünschen uns hier ein wenig Beachtung der deutschen Rechtschreibung. Dazu gehört, nicht alles klein zu schreiben.
Danke, Jens
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 7.019 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Einheiten ermitteln für Achsenerstellung im Graph modes 7 3.875 19.11.2019 12:06
Letzter Beitrag: BNT
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.450 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Intensitätsgraph ziehen und ablegen Hubert R. 0 2.914 22.02.2017 15:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 5.637 10.01.2017 14:20
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.462 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
