Frontpanelgröße zur Laufzeit programmatisch verändern?
15.04.2011, 11:31
Sascha_ Offline
Versierter Anfänger?
38xxx
(wie) kann ich die Größe meine Frontpanels zur Laufzeit programmatisch verändern?
Die Properties die jene interessanten Parameter enthalten sind zur Laufzeit ja leider nur lesbar...
Ich konnte das Problem nur über einen sehr ekligen Hack erzielen, indem ich die Mindestgröße verändere (das sind scheinbar die einzige größenassoziierten Properties die zur Laufzeit auch beschreibbar sind) - doch muss das VI-Frontpanel dazu halt zuvor kleiner sein, als die neu eingestellte Größe - diese Umsetzung ist wirklich sehr unschön und die Verwendbarkeit arg begrenzt.
Das muss doch irgendwie gehen?! Das Frontpanel ansich kann, sofern so eingestellt, ja auch vom Benutzer zur Laufzeit in der Größe verändert werden.
Ich freue mich über jeden Tipp!
Sascha
15.04.2011, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 11:44 von jg.)
RE: Frontpanelgröße zur Laufzeit programmatisch verändern?
Hier wären 2 PropertyNodes, die man zur Laufzeit setzen kann.
15.04.2011, 12:38
An die gewünschten Propertys kommt man im übrigen ran, indem man einen Rechtsklick auf den Scrollbalken bzw. die Scrollleiste des Frontpanels macht ...
25.04.2011, 08:39
Sascha_ Offline
38xxx
Vielen Dank für Eure Hinweise (Rückmeldung kommt etwas spät - ich kam erst jetzt dazu mich wieder um diese Baustelle in meinem LV-Projekt zu kümmern...)!
Mit dem Property 'FP.Fenstergröße', in der englischen Version 'FP.WinBounds', komme ich gut weiter! Ich bin nicht auf die Idee gekommen im Unterproperty 'Frontpanel' nach der Fenstergröße zu suchen...
Angehängt ist ein Bild von meinem Code - die etwas umständliche Art - im Gegensatz zum einfachen setzen der gewünschten Größe - dient dazu das Frontpanel zentriert zu halten. Die Anfangsgröße (also auch die Größe des Frontpanels beim programmieren/kompilieren) ist dabei auch egal - wird ja entsprechend verrechnet; die VI-Eigenschaften sind so eingestellt, dass das Fenster initial zentriert auf dem primären Monitor angezeigt wird - und da bleibt es auch, ändert halt nur seine Größe.
Diese Umsetzung der gewünschten Funktionalität erscheint vielleicht etwas umständlich, doch fiel mir kein anderer Lösungsweg dazu ein - eben immer mit der Vorraussetzung, die Auflösung des Bildschirms selbst nicht kennen/ermitteln zu müssen (wa ja zum manuellen zentrieren nötig wäre)!
Sollte jemanden natürlich eine einfachere/bessere/elegantere/... Lösung bekannt sein/einfallen, immer her damit!
Beste Grüße
Sascha
25.04.2011, 08:50
Wie wäre es, einfach die VI-Eigenschaften passend einzustellen:
Es gibt auch Eigenschaften und Methoden (wieder unter VI->Frontpanel), um "centered" zur Laufzeit zu setzen.
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.522 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Datentypen verändern handsch21 11 8.265 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.250 12.03.2018 13:51
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 6.979 03.11.2017 12:50
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.314 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.569 11.07.2017 07:58
