Lies dir einmal die
Hilfe von dem Threshold-VI genau durch (wobei ich zugeben muss, die ist nicht vollständig).
Dieses VI ersetzt bei "Keep/Replace Value" = True (das ist der Default-Wert) die Pixel, dich sich innerhalb der Threshold-Range befinden, mit dem Wert, der bei "Replace-Value" (Default-Wert=1) angeschlossen ist.
Leider wird nicht explizit gesagt, was mit den Pixeln außerhalb der Threshold-Range geschieht. Das wird einem erst klar, wenn man die Hilfe zum nächsten VI in der Palette durchliest, zum
MultiThreshold. -> Aha, diese Werte werden durch Null ersetzt!
Also, was passiert bei dir: Die Pixel innerhalb deines Thresholds bekommen Grauwert=1 (da Replace=True, Replace-Wert=1), der Rest Grauwert=0, Folge alles quasi schwarz.
Was du dagegen willst, kannst du mit dem Multithreshold erreichen:
