Threshold liefert nur schwarzes Bild
03.05.2011, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2011 14:57 von LabVIEW86.)
LabVIEW86 Offline
Hallo!!
Ich möchte mit der Thresholdfunktion alles was sich unter 10% der maximalen Intensität ausblenden. Dazu mache ich ein Histogramm und lese den maximalen Wert aus, multipliziere diesen mit 0,1 und übergebe einen Bereich an IMAQ Threshold.
Problem hierbei ist, dass ich grundsätzlich ein schwarzes Bild bekomme, auch wenn ich den Bereich mit Konstanten bestimme.
Wenn ich Histrogramm und Threshold lösche, habe ich ein normales Bild.
Wo liegt hierbei mein Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße!
03.05.2011, 20:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2011 20:19 von jg.)
RE: Threshold liefert nur schwarzes Bild
Lies dir einmal die Hilfe von dem Threshold-VI genau durch (wobei ich zugeben muss, die ist nicht vollständig).
Dieses VI ersetzt bei "Keep/Replace Value" = True (das ist der Default-Wert) die Pixel, dich sich innerhalb der Threshold-Range befinden, mit dem Wert, der bei "Replace-Value" (Default-Wert=1) angeschlossen ist.
Leider wird nicht explizit gesagt, was mit den Pixeln außerhalb der Threshold-Range geschieht. Das wird einem erst klar, wenn man die Hilfe zum nächsten VI in der Palette durchliest, zum MultiThreshold. -> Aha, diese Werte werden durch Null ersetzt!
Also, was passiert bei dir: Die Pixel innerhalb deines Thresholds bekommen Grauwert=1 (da Replace=True, Replace-Wert=1), der Rest Grauwert=0, Folge alles quasi schwarz.
Was du dagegen willst, kannst du mit dem Multithreshold erreichen:
04.05.2011, 07:51
LabVIEW86 Offline
Ahh, ok!
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
Eine Frage habe ich allerdings noch:
Wie heißt der Baustein, der an Threshold Data angeschlossen wird? Ich kann den leider (mal wieder) nicht finden...
Danke nochmal!
Gruß, Julian
04.05.2011, 08:07
Hallo Julian,
Zitat:Wie heißt der Baustein,
Meinst du das BuildArray oder die BundleCluster davor?
04.05.2011, 08:22
LabVIEW86 Offline
dankeschön wieder einmal für deine Hilfe!
Ich meinte BuildArray, ist auch noch zu früh heute...
Schönen Tag!
  Threshold im OCR-Setup gesperrt Armin_S. 0 4.321 05.12.2014 16:54
Letzter Beitrag: Armin_S.
  Schwarzes Bild bei Bildaufnahme DarkLord 3 5.464 21.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: DarkLord
  IMAQ Quantify liefert NaN als Mittelwert gottfried 4 5.555 12.04.2013 19:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Mittels Color Threshold verschiedene Phase detektieren Teala 2 4.583 17.08.2012 07:06
Letzter Beitrag: Teala
  Histogramm & Threshold von einem Bild ialocin82 8 9.823 29.10.2010 11:49
Letzter Beitrag: unicorn
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.696 21.02.2010 16:38
