Aussetzer bei der RS232 Schnittstelle
05.05.2011, 12:09
Johannes_ Offline
8.6.1
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Labview und bin auf ein Problem mit der RS232 Schnittstelle gestoßen. Mittel den Beispielen und dem VISA Serial Objekt habe ich eine Verbindung aufgebaut. Ich sende eine "string" zum Messgerät und daruf hin sendet mein Messgerät nach einer Sekunde Integrationszeit ein Messwert zurück.
Da funktioniert auch prima, allerdings nur 50sec lang. Dann werden 50sec keine neuen Messwerte mehr von Labview aufgenommen, um dann wieder 50sec Messwerte anzuzeigen. Ich habe schon viel mit Delays rumprobiert, habe aber keine Ahnung warum so etwas passiert.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Probem ??
Beste Grüße Johannes_
05.05.2011, 12:27
RE: Aussetzer bei der RS232 Schnittstelle
Hallo Johannes,
die Standard-Vorgehensweise bei RS232-Verbindungen (IMHO) beinhaltet das Überprüfen der Verbindung mittels HyperTerminal (o.ä.).
Passiert dort das gleiche Problem?
Falls ja: Könnte es am Messgerät liegen?
Falls nein: Was ist in deinem VI anders geregelt?
06.05.2011, 07:03
Johannes_ Offline
8.6.1
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ja, du hast recht, ich sollte das mit dem Hyperterminal probieren. Ich habe ein kleines Matlab Skript mit dem ich das Gerät ebenfalls auslesen kann, dabei gibt es keinerlei Probleme, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das Gerät funktioniert.
Ich habe das Problem allerdings umgehen können, indem ich nicht die Sekunde warte, sondern nur einige ms und im Anschluss die Daten filtere. Ist zwar nicht schön, aber funktioniertl.
Gruß Johannes_
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 9.593 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  Freigabe der Schnittstelle RS232 Lessy2205 3 5.661 12.01.2012 15:31
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.496 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) AnhTeo 4 7.291 06.09.2011 03:15
Letzter Beitrag: AnhTeo
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 16.533 10.08.2011 06:17
  Kommunikation über eine RS232-Schnittstelle greglemond 3 5.951 11.06.2010 07:22
