While schleife die bei bedarf sofort abbricht
23.05.2011, 14:47
Crowdie Offline
Hallo liebe Community!
Ich habe da eine Frage:
Ich möchte einen Regler basteln der ein sehr träges System regeln soll.
Vergleichen tue ich 2 Werte die nach 5 sec aufgenommen werden.
Falls ein bestimmter Fall eintrifft (ich weis noch nicht genau welcher), möchte ich einen Faktor berechnen lassen, der weitergegeben wird.
Mein bisheriges Problem ist, dass ich nicht unbedingt 5 sec warten möchte, wenn ich den STOPP Button drücke.
Kann ich meine Schleifenbedingungen so setzen das es möglichst sofort passiert?
2010 .vi  testregler.vi (Größe: 9,12 KB / Downloads: 201)
23.05.2011, 15:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: While schleife die bei bedarf sofort abbricht
(23.05.2011 14:47 )Crowdie schrieb:  Mein bisheriges Problem ist, dass ich nicht unbedingt 5 sec warten möchte, wenn ich den STOPP Button drücke.
du kannst die Schleife öfters ausführen lassen und die Zeit zählen. Somit wird erst nach 5s was gerechnet, der Stopbutton wird jedoch schneller abgefragt und somit kannst du sofort die Schleife beenden.
Quick'n'Dirty-Lösung:
2010 .vi  testregler[1].vi (Größe: 10,69 KB / Downloads: 260)
Alternativ und eleganter gehts natürlich mit einer Eventstruktur Wink
Beste Grüße,
NWO
23.05.2011, 15:18
TSC Offline
LV 2018 SP1
Alternativ kannst du eine Zeitgesteuerte WhileSchleife verwenden. Der Schleife gibst du dann einen Namen und kannst diese dann sofort Abbrechen! Die entsprechenden Funktionen findest du unter Strukturen -> zeitgesteuerte Strukturen!
LG,
Totti
23.05.2011, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2011 06:59 von Lucki.)
Das Warten läßt sich sofort abbrechen, wenn man als Wait den Timeout einer Ereignisstruktur "missbraucht":
2010 .vi  testregler.vi (Größe: 10,78 KB / Downloads: 264)
Aber vielleicht ist der Vorschlag von Tschac besser. Leider habe ich nie zeitgeteuerte While-Schleifen benutzt, werde das als Anregung nehmen und mich mal damit befassen.
24.05.2011, 07:20
Crowdie Offline
Na das hört sich ja alles SUPER an.
Danke für die Anregungen!
24.05.2011, 21:54
gm-axion Offline
Ich hatte bis vor kurzem (vorgestern) das gleiche Problem. Seitdem ich auf Ereignisstrukturen ausgewichen bin, habe ich mit diesem Problem keine Sorgen mehr!
Also durchaus nachahmenswert
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.295 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.024 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 11.780 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 8.026 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 22.565 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.667 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
