Sound rückwärts abspielen
18.06.2011, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2011 13:33 von sthiemt.)
sthiemt Offline
9
Ich möchte ein Programm verwirklichen, das ein Wav abspielt. Wenn der Benutzer einen Button klickt soll die Wiedergabe stoppen und die Wave von dieser Position wieder rückwärts bis zum Anfang abgespielt werden.
Mein Ansatz ist, dass ich meine sounddatei händisch in Audacity umkehre. Zunächst spielt er die normale Datei ab, bis der Benutzer die Taste drückt. Diese Zeit wird gemessen. Anschließend wird mit "suspend from Waveform" die zweite in Audacity erzeugte "Rückwärts" datei um die verbeliebende Zeit abgeschnitten und abgespielt.
Das klappt auch alles. Leider gibt es ein großes Problem mit dem Timing. Momenten vor dem Befehl, dass er die Wave abspielen soll die systemzeit und nach dem "wave stop" befehl. Leider ist diese methode zu ungenau.
Also die konkreten Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit, dass LabView mir mitteilt wieviele Sampels bis zum Wiedergabenabbruch gespielt worden sind?
und
Gibt es eine Möglichkeit die waveform umzudrehen bzw. eine wav rückwärts abzuspielen
Vielen Dank
sthiemt
11.07.2011, 17:03
RE: Sound rückwärts abspielen
Doppelposting!!!
Bitte LVF-Regeln beachten und darauf hinweisen, wenn Du eine Frage schon woanders gestellt hast. Rulez
12.07.2011, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2011 13:33 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
(18.06.2011 11:38 )sthiemt schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit die waveform umzudrehen bzw. eine wav rückwärts abzuspielen
Ja die gibt es.
Ich hatte da mal ein Beispiel gemacht.
8.2 .vi  WAV-Sound rueckwaerts.vi (Größe: 100,75 KB / Downloads: 450)
Das Prinzip ist erkennbar und ich denke Deine Lösung kann so erfolgen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Sound Aufnahme stoppen und restarten DropOut 7 1.061 18.02.2025 08:18
Letzter Beitrag: Kiesch
  GIF-Animation abspielen Trinitatis 4 11.237 22.01.2019 14:42
  Array nach Sound R.Fuertig 4 7.794 31.03.2016 09:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  sound zeitversetzt überlagern benny10 3 7.195 12.10.2015 17:12
Letzter Beitrag: benny10
  Problem beim WAV-abspielen LABVIEW_NEU 23 21.006 09.01.2015 15:31
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 13.698 17.10.2014 11:06
