Probleme mit Referenz in SubVI
14.07.2006, 09:25
Newcomer Offline
7.1
Hallöchen!
Ich möchte in meinem SubVI Waveform-Daten aus meinem Hauptprogramm verwenden. Dazu habe ich mir eine Referenz meines Waveform-Graphen erzeugt und möchte in meinem SubVI mit Hilfe der Referenz und eines property nodes die Waveform-Daten verwenden. Wenn ich in dem property node jedoch value wähle hat das nicht den gleichen Datentyp wie meine eigentlichen Waveform-Daten (value variant statt cluster).
Die VI-Server class habe ich jedoch richtig eingestellt. Woran kann's also noch liegen?
MfG Newcomer
14.07.2006, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2006 10:00 von Achim.)
du hast nicht direkt auf den Graphen referenziert, sondern nur auf einen beliebigen Graphen dieses Typs! Erstell dir ne Referenz des Graphen im Haupt-VI, erstelle davon ein Bedienelement und kopier dieses als Input in das SubVI, dann sollte es laufen!
Gruss
Achim
PS: Den Unterschied zwischen den zwei Arten der Referenz sieht man am roten Sternchen auf dem Referenzbedienelement ("strict")!
14.07.2006, 10:10
Newcomer Offline
7.1
Ja Danke, jetzt klappt's.
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 4.008 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.907 09.03.2015 16:11
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 5.506 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 9.337 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.408 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  SubVI Referenz blinkt ABER keine Fehlermeldung Blinky_Bill 7 6.163 28.11.2013 08:12
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
