Programmatisch Fehlermeldung wegklicken
13.09.2011, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 15:40 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo Jungs,
wie kann ich programmatisch eine Fehlermeldung vom normalen "allgemeinen Fehlerbehandler" wegklicken?
Edit: Mit nice-to-have-Feature -> das sollte auch funktionieren, wenn das Fenster keinen Fokus hat ... muss aber nicht unbedingt.
Gruß dimitri
13.09.2011, 16:01
macmarvin Offline
CLA
RE: Programmatisch Fehlermeldung wegklicken
Ich würde ihn gar nicht erst öffnen :-)
Ein möglicher Hack:
13.09.2011, 16:23
dimitri84 Offline
Astronaut
(13.09.2011 16:01 )macmarvin schrieb:  Ich würde ihn gar nicht erst öffnen :-)
Garnicht erst öffnen geht leider nicht, der Werker soll den Fehler entweder wegklicken können oder via Hardwarebutton (SPS) quittieren.
Super, danke. Probier' ich aus.
Gruß dimitri
13.09.2011, 18:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 18:01 von GerdW.)
Hallo dimitri,
wenn die Randbedingung "SPS-Buttonstatus-Meldung" hinzukommt, solltest du vielleicht deinen eigenen Error-Dialog programmieren, der dann auch auf beliebige Hardware-Knöpfe lauschen kann?
Hier ist es wie bei den beliebten ExpressVIs: Wenn man mal mehr braucht, als diese können, muss man halt selbst programmieren Smile
13.09.2011, 20:43
dimitri84 Offline
Astronaut
ja die Erfahrung muss man halt auch mal machen ... bei diesem Projekt hab' ich jetzt aber weiß Gott andere Baustellen. Für's nächste mal wär's in der Tat eine Überlegung wert. Bei selbst definierten Fehlercodes ist die Vorgehensweise klar ... aber woher ich die "ausführliche" Nachricht der LV eigenen Fehlercodes bekäme (mit "Mögliche Ursache" und allem drum und dran) müsste ich jetzt auch erst noch herausklamüsern ...
14.09.2011, 08:08
macmarvin Offline
CLA
Die passende Nachricht bekommst du vom GenErrHandler auch geliefert. Einfach mit no_dialog aufrufen.
14.09.2011, 08:48
dimitri84 Offline
Astronaut
(14.09.2011 08:08 )macmarvin schrieb:  Die passende Nachricht bekommst du vom GenErrHandler auch geliefert. Einfach mit no_dialog aufrufen.
Ich hab den Eindruck das ist nur eine "Kurzfassung" der ganzen Fehlerinformation die normalerweise in dem Dialog auftaucht.
14.09.2011, 10:14
macmarvin Offline
CLA
(14.09.2011 08:48 )dimitri84 schrieb:  Ich hab den Eindruck das ist nur eine "Kurzfassung" der ganzen Fehlerinformation die normalerweise in dem Dialog auftaucht.
Torvalds, Linus (2000-08-25) schrieb:Talk is cheap. Show me the code.
Der ausgegebene String ist genau das, was im GenErrHandler Fenster steht bzw. das was "Explain Error" auf dem Cluster ausgibt.
14.09.2011, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 10:54 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
(14.09.2011 10:14 )macmarvin schrieb:  Der ausgegebene String ist genau das, was im GenErrHandler Fenster steht bzw. das was "Explain Error" auf dem Cluster ausgibt.
Den String "Nachricht" nutze ich auch ... deswegen bin ich mir da relativ sicher, dass da nicht alles steht. Da steht nur Code und Source - sonst nix.
Dialog:
"Nachricht":
KOMANDO ZURÜCK!!! Upps wie peinlich. Die Anzeige war einfach zu klein .... OK ok Big GrinBlush
Alles klar ... dann bau ich wohl demnächst nen eingenen Dialog ...
14.09.2011, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 11:06 von macmarvin.)
macmarvin Offline
CLA
(14.09.2011 10:51 )dimitri84 schrieb:  Den String "Nachricht" nutze ich auch...
10.0 .vi  error_cluster_message.vi (Größe: 14,12 KB / Downloads: 224)
Edit: Ah ok... war unterbrochen worden beim Nachricht schreiben... immer diese Kollegen die hektische Mittagsessensplanung machen Wink
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.739 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.599 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.990 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.177 01.03.2017 16:48
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.399 23.01.2017 11:31
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.405 22.04.2016 07:43
