OPC Kommunikation startet nicht gleich
16.09.2011, 07:57
Flubber Offline
Hallo zusammen ! Construction
Ich stehe mal wieder vor der Aufgabe einen Prüfplatz fertig zu stellen, bei dem Kommunikation mittels OPC zwischen LV und eine VIPA SPS stattfindet. Das klappt auch unter der Entwicklungsumgebung super. Wenn ich allerdings eine Applikation erstelle, dann muss ich immer erst einmal STOPP drücken und dann die Anwendung wieder neu starten. Es ist nicht die erste Anwendung mit OPC die ich erstelle. Bisher hat es immer funktioniert. Allerdings habe ich nun LV2011 auf dem Rechner. Hat sich da etwas geändert bzw. muss ich auf was Bestimmtes hinsichtlich OPC achten?
Vielen Dank im Voraus!!
Flubber => Cool
Kaum macht man´s richtig, schon funktioniert´s, oder ???
24.09.2011, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2011 12:16 von Y-P.)
RE: OPC Kommunikation startet nicht gleich
Hast Du herausgefunden, an was es liegt?
Würd' mich auch interessieren.
  Anwedung startet VI MicroScoop 7 9.037 23.03.2021 12:05
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Labview startet kein Adobereader und XP Mithrilus 3 5.394 17.07.2012 08:42
Letzter Beitrag: Mithrilus
  Application startet nicht Emma 4 7.101 30.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: Emma
  EXE startet nicht Flubber 3 5.567 04.05.2011 21:34
  EXE das nicht sofort startet gottfried 5 7.388 04.11.2010 21:45
  Application startet nicht kalle 4 6.864 24.08.2009 08:19
