Solve Befehl-Implizite Gleichung Lösen
10.10.2011, 13:03
Hummingbird Offline
LV 2011
Hi Ihr,
recht einfache Frage..
Gibt es keinen Solve-Befehl in Labview? In meinem Fall habe ich ein Array. Die Daten dienen als Variablen in einer Gleichung.. Diese Gleichung würde ich gerne nach einer weiteren Variable auflösen..
Bsp: a=b*e(x^^2)*sin(x).
a und b kommen aus einem 2d array.. Wie komme ich jetzt an x? Läuft das nur über Newton Raphson?
Hätte gerne was wie solve(a=b*e(x^^2)*sin(x),x). Macht mathscript das System stark langsamer? In Mathscript habe ich auch nichts zu solve gefunden..
Liebe Grüße
H
10.10.2011, 13:15
Lucki Online
RE: Solve Befehl-Implizite Gleichung Lösen
Gibt es, es heißt nur anders: "Nullstellen suchen". Unter "Mathematik/Skripte und Formeln" gibt es dazu mehrere VIs, Newton-Raphson ist dort nur ein VI von mehreren anderen.
10.10.2011, 13:29
Hummingbird Offline
LV 2011
Hi Lucky,
und wie zwinge ich ihn dann meine Daten zu verwenden? Ich kann die Formel in dem String eintragen, doch welchen Platzhalter muss ich wählen, dass er auf das bestehende Array zugreift?
Vielen Dank für Deine Mühe
H
10.10.2011, 14:24
(10.10.2011 13:03 )Hummingbird schrieb:  Hätte gerne was wie solve(a=b*e(x^^2)*sin(x),x). Macht mathscript das System stark langsamer?
Prinzipiell ja. MathScript ist nicht gerade die schnellste Methode, um in LabVIEW etwas zu berechnen.
(10.10.2011 13:03 )Hummingbird schrieb:  In Mathscript habe ich auch nichts zu solve gefunden..
MathScript ist NICHT MatLab, ein gerne gemachter Irrtum!
10.10.2011, 14:47
Hummingbird Offline
LV 2011
Hallo jg,
ich würde auch gerne um Mathscript rum kommen, da ich ziemlich große arrays habe und Rechenzeit dann schon eine Rolle spielt..
Ich hab mal einen Screenshot angefügt..
Wie kann ich denn eine Funktion definieren in der die gesuchte Variable vorhanden ist und eine Variable, die LV aus einem Array auslesen soll? Wenn ich das .vi, "Nullstellensuche" auf Formelmodus stelle, dann kann ich keine Daten einlesen, die Formel aber über einen String definieren.. Wie ich im vi Modus die Formel so definiere, dass ich die Info aus dem Array einbinden kann weiß ich leider nicht..
Gibt es dafür eine Lösung?
Liebe Grüße
H
10.10.2011, 17:47
Hummingbird Offline
LV 2011
ich hab jetzt einen Ansatz..
Kann mir jemand sagen, ob man das schöner und schneller hinkriegt?
Vielen Dank
H
9.0 .vi  nullstellensuche LV.vi (Größe: 14,58 KB / Downloads: 283)
10.10.2011, 18:41
Ersetzen in der Formel würde ich in deinem Bsp. so machen:
11.10.2011, 08:17
Hummingbird Offline
LV 2011
Hi Jens,
ist schlauer, da ich sonst noch die Länge des Strings hätte bestimmen lassen müssen..
Vielen Dank..
H
11.10.2011, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 08:59 von Lucki.)
Lucki Online
(10.10.2011 17:47 )Hummingbird schrieb:  ... ob man das schöner und schneller hinkriegt?
Ob schneller weiß ich nicht, einfacher - und damit schöner - aber auf jeden Fall:
11.10.2011, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 09:22 von Hummingbird.)
Hummingbird Offline
LV 2011
Hi Lucki,
vielen Dank..
Was macht Labview denn hier? Erwartet es denn keine Formateingabe an dem Eingang an dem Du "%d+sin(%d*x)" gesetzt hast? Ich hatte es so versucht, doch hat es mir dann nicht alle Platzhalter "%f" ersetzt.. Lag das daran, dass ich ihn nur über einen Eingang gespeist habe? Du führst jetzt zwei I32 Variablen in den Operator..
Liebe Grüße
H
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.813 21.01.2017 17:12
  Befehl zeitverzögert n-mal ausführen Mistertwister 6 5.111 19.04.2016 10:44
  Wait Befehl LabViewPete 3 4.701 17.09.2015 09:12
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 5.389 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Integral von -Inf bis +Inf lösen Wator 3 4.428 19.09.2012 09:47
  Unbekannte in Gleichungen lösen bluejay 4 5.729 18.05.2012 15:26
Letzter Beitrag: BNT
