Solve Befehl-Implizite Gleichung Lösen
11.10.2011, 09:23
RE: Solve Befehl-Implizite Gleichung Lösen
(11.10.2011 09:21 )Hummingbird schrieb:  Was macht Labview denn hier? Erwartet es denn keine Formateingabe an dem Eingang an dem Du "%d+sin(%d*x)" gesetzt hast? Ich hatte es so versucht, doch hat er mir dann nicht alle Platzhalter "%f" ersetzt.. Lag das daran, dass ich ihn nur über einen Eingang gespeist habe?
Genau richtig erkannt. Bei "Format Into String" musst du genau so viele Anschlüsse hineinführen wie im Formatstring Format-Specifier vorkommen. (Das VI kann man nach unten aufziehen!).
11.10.2011, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 10:27 von Hummingbird.)
Hummingbird Offline
LV 2011
warum hat LV denn Probleme mit dem "**" Operator? Sobald ich versuche es die Nullstelle von "0=-%d+x**1" finden zu lassen, will LV das nicht machen, doch ohne Exponent 1 gehts.. Woran liegt das? Gibt es die Liste mit Formelbefehlen in Stringformat in der Hilfe? "sin(x)+%d" löst LV auch nicht..
Was läuft denn hier schief, denn mit der Methode: "Suchen und Ersetzen" ging es ja..
Liebe Grüße
H
11.10.2011, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 10:36 von Y-P.)
Probier's so: -%d+x^1
EDIT: "sin(x)+%d" funktioniert bei mir.
11.10.2011, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 10:41 von Hummingbird.)
Hummingbird Offline
LV 2011
Das macht LV..
Sehr schönBig Grin
mmh..
Bei mir will er nicht..
9.0 .vi  nullstellensuche LV.vi (Größe: 21,39 KB / Downloads: 189)
11.10.2011, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 11:29 von Hummingbird.)
Hummingbird Offline
LV 2011
Er kann:"-1+exp(x)*%d-1"
doch: "-1+exp(x)*%d-x" will er nicht..
Das muss doch aber möglich sein..
Liebe Grüße
Habs.. Er muss nach allen Nullstellen im Intervall suchen dürfen..
11.10.2011, 11:44
Hummingbird Offline
LV 2011
Kennt LV die Fehlerfunktion (erf(x)).. Im Blockdiagramm hab ich sie gefunden, doch wie sieht es mit dem Formelzeichen aus?
Liebe Grüße
H
11.10.2011, 11:53
Rtmfx
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...d_express/
P.S.: Also nein!
11.10.2011, 13:17
Hummingbird Offline
LV 2011
dann muss ich über die Blöcke..
Wie sieht denn dann der Lösungsalgorithmus aus für z.B.: exp(x)*erf(x+a)=0?
So wie ich das gemacht habe können ja nur ganze Zahlen zulässig sein..
Liebe Grüße
9.0 .vi  nullstellensuche LV-Block.vi (Größe: 10,32 KB / Downloads: 188)
11.10.2011, 14:22
Habe mal versucht, Lehrtext und Beispiel in Einem zu vereinen:
11.10.2011, 14:28
Beitrag #20
Hummingbird Offline
LV 2011
Hi Lucki,
vielen Dank..
Rofl2
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 4.533 21.01.2017 17:12
  Befehl zeitverzögert n-mal ausführen Mistertwister 6 5.977 19.04.2016 10:44
  Wait Befehl LabViewPete 3 5.465 17.09.2015 09:12
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 5.914 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Integral von -Inf bis +Inf lösen Wator 3 5.138 19.09.2012 09:47
  Unbekannte in Gleichungen lösen bluejay 4 6.450 18.05.2012 15:26
Letzter Beitrag: BNT
