Programm friert ohne erkennbaren Grund ein
31.07.2006, 14:14
RuffRyder Offline
<div align="left">Hallo,
Ich erfasse von einem Agilent 34970A via USB Messwerte. Die Werte werden innerhalb einer While-Schleife eingelesen, in einem Array dargestellt und in eine Datei geschrieben. Die While-Schleife läuft so lange bis eine "Stop" Taste gedrückt wird oder eine vorgegebene Anzahl an Messwerten ausgelesen ist. Bis vor kurzem lief das Programm noch ohne Probleme. Allerdings habe ich jetzt den Effekt, dass nach dem Starten der Messung (über Button) ich nur noch einen Mausklick machen kann, egal ob dieser auf einem Schalter oder auf eine leere Fläche zielt. Danach kann ich das Programm nur noch über den roten Stop-Knopf anhalten. Front-panel elemente reagieren nicht mehr. Das Programm verrichtet allerdings weiter seinen Dienst, Messwerte werden angezeigt und in der Datei abgespeichert. Die Uhr läuft auch ganz normal weiter. Sollte der 1. Mausklick nach starten der Messung auf dem von mir programmierten Stoptaster landen so funktioniert auch dies, und die Messung hält an. Auch wenn die voreingestellte Messwertanzahl erreicht wird, wird die Schleife ordnungsgemäß beendet und ich kann einen neuen Durchlauf starten. In einer älteren Version meines Programmes gibt es diese Probleme nicht. Ich konnte allerdings auch keine Unterschiede erkennen die diesen Effekt bewirken würden.
Ist es evtl. möglich, dass mein Programm bereits zu groß ist (als library abgespeichert 1,65 MB) oder ist dies ein Bug in LV (verwende Version 7.1)
RR</div>
31.07.2006, 15:04
Teutates Offline
7.1 Developer Suite inkl. Vision
Versuch mal via Systemsteuerung-Software-desinstallieren NI-Software-(Reparieren oder Deinstallieren)- mal reparieren
Wenn am Code nichts geändert wurde auch nicht an der Hardware und auch Windows stabil läuft könnte es
auch an einen internen Fehler liegen.
MfG
T.
' schrieb:<div align="left">Hallo,
RR</div>
31.07.2006, 15:43
RuffRyder Offline
Am Code wurden schon Änderungen vorgenommen, allerdings habe ich absolut keine Vorstellungen welche
dieser Änderungen den Effekt bewirkt. Ich habe eher so eine Art Einstellungssache in Verdacht, also nicht ein "direktes" Problem mit dem Programmcode.
01.08.2006, 06:32
kann es evtl. sein, dass du eine Eventstruktur verwendest? Und das diese in den verschiedenen Event-Cases die Eigenschaft "Lock Front Panel until..."(Häkchen ganz unten im Konfig-Dialog) aktiviert hat?
Gruss
Achim
Question Programm nur mit VISA-Bausteinen (Ohne vorgefertigte Bausteine) Powershot 6 6.164 01.12.2017 17:35
Letzter Beitrag: MaxP
  Event Structure auf Grund geänderter Variable starten? max-aut 30 19.632 09.09.2011 11:13
Letzter Beitrag: max-aut
  Netzteil friert ein während Programm läuft Sandisk 3 4.344 01.04.2011 14:28
  Sequenz stoppt ohne Grund FHM 8 6.590 23.03.2011 10:40
Letzter Beitrag: FHM
  Wie kann man seinem Programm ohne viele "Kabel" verschiede Konfigurationen ( in vielen Sub-Vis) sinnvoll übergeben ? gnu.the.iii 5 6.316 01.09.2010 09:13
Letzter Beitrag: RLT-Solingen
  Programm initialisieren ohne Pfad Pythagoras 4 5.782 31.07.2010 21:41
Letzter Beitrag: Matze
