Netzteil friert ein während Programm läuft
30.03.2011, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 13:57 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich schreibe gerade ein VI für ein AGILENT E3631A Netzteil. Es funktioniert alles dank der bereitgestellten LIB von NI, nur der Zugriff zum Netzteil ist während des Programmablaufs blockiert. (Ist ja beabsichtigt, aber mich stört es weil ich nichts mehr sehe) Diesen möchte ich aufheben, und entweder Zugriff auf das Oszi zulassen ODER dass er mir zumindest erlaubt die Ströme und Spannungen anzuzeigen.
Mein Problem: Die Messungen laufen mehrere Stunden, ab und zu möchte man kontrollieren ob eh noch alles stimmt bei den Parametern, aber ohne Anzeige? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Danke Sandisk
Nachtrag: Auch nach Ablauf des Programms lockt sich das Netzteil, sprich ich muss entweder EIN/AUS oder LOCAL betätigen, damit er rausspringt. Nervig.
30.03.2011, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 14:17 von GerdW.)
RE: Netzteil friert ein während Programm läuft
Hallo Sandisk,
"Einfrieren" ist etwas missverständlich bei einem Netzteil - aber wenn die Lüftung des Teils so gut arbeitet, solltest du dich freuen Smile
Das Messgeräte in einen REMOTE-State wechseln bei Fernbedienung ist aber durchaus Standard - und auch gut so!
Zitat:Netzteil ... Zugriff auf das Oszi
Was denn nun?
Zitat:Auch nach Ablauf des Programms lockt sich das Netzteil, sprich ich muss entweder EIN/AUS oder LOCAL betätigen, damit er rausspringt.
Aha. Interessant, aber wenig aussagekräftig...
Benutzt du GPIB als Schnittstelle? Schon mal GTL (GoToLocal) ausprobiert?
Zitat:aber ohne Anzeige?
Rtmfx
Warum muss ich das Handbuch deines Netzteils lesen, um dich auf das Kommando "DISPLAY:TEXT:DATA string" hinzuweisen? Oder auf den Befehl "SYSTEM:LOCAL" bei Kommunikation über RS232?
31.03.2011, 07:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 07:29 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
(30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb:  Hallo Sandisk,
Ja, aber ich kann es nicht brauchen! Smile
Was denn nun?
Sorry, war wohl mit den Gedanken woanders. Natürlich geht es um das Netzteil. Wink
(30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb:  Benutzt du GPIB als Schnittstelle? Schon mal GTL (GoToLocal) ausprobiert?
Ja, ich benutze GPIB als Anschluss, verwenden tu ich es mit VISA. GTL werde ich gleich ausprobieren, danke.
Rtmfx
Weil ich kein Handbuch da habe und zu faul war mir das PDF im Netz zu suchen, aber ich bin unehrlich und sage ich habe es nicht gefunden! 2hands RTFM ist wohl wirklich ein heißer Tip, ich werd mir mal das Handbuch suchen. Trotzdem danke dass Du mir hilfst, ich würde mir da selbst nicht mehr helfen wollen. Aber man geht halt meist den Weg des geringsten Widerstands. BlushAngel_not
Heureka: Noch einfacheren Weg gefunden! Smile
Stichwort VISA GPIB Control REN. Da kann man genau das wählen was ich haben will. Problem gelöst.
01.04.2011, 14:28
Wenigstens bist Du ehrlich. Dais
(31.03.2011 07:09 )Sandisk schrieb:  Weil ich kein Handbuch da habe und zu faul war mir das PDF im Netz zu suchen, aber ich bin unehrlich und sage ich habe es nicht gefunden! 2hands RTFM ist wohl wirklich ein heißer Tip, ich werd mir mal das Handbuch suchen. Trotzdem danke dass Du mir hilfst, ich würde mir da selbst nicht mehr helfen wollen. Aber man geht halt meist den Weg des geringsten Widerstands. BlushAngel_not
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.512 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.669 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.673 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Während der Messung Maxima finden XFire 13 11.214 15.03.2012 14:55
Letzter Beitrag: XFire
  Netzteil über Analog-Interface ansprechen 1johleh 6 7.286 11.11.2011 10:58
  Frontpanel während Laufzeit ändern Zottell 10 11.308 15.02.2011 15:01
Letzter Beitrag: Zottell
