(30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb: Hallo Sandisk,
"Einfrieren" ist etwas missverständlich bei einem Netzteil - aber wenn die Lüftung des Teils so gut arbeitet, solltest du dich freuen
Das Messgeräte in einen REMOTE-State wechseln bei Fernbedienung ist aber durchaus Standard - und auch gut so!
Ja, aber ich kann es nicht brauchen!
(30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb: Zitat:Netzteil ... Zugriff auf das Oszi
Was denn nun?
Sorry, war wohl mit den Gedanken woanders. Natürlich geht es um das Netzteil.
(30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb: Benutzt du GPIB als Schnittstelle? Schon mal GTL (GoToLocal) ausprobiert?
Ja, ich benutze GPIB als Anschluss, verwenden tu ich es mit VISA. GTL werde ich gleich ausprobieren, danke.
(30.03.2011 14:15 )GerdW schrieb: Zitat:aber ohne Anzeige?
Warum muss ich das Handbuch deines Netzteils lesen, um dich auf das Kommando "DISPLAY:TEXT:DATA string" hinzuweisen? Oder auf den Befehl "SYSTEM:LOCAL" bei Kommunikation über RS232?
Weil ich kein Handbuch da habe und zu faul war mir das PDF im Netz zu suchen, aber ich bin unehrlich und sage ich habe es nicht gefunden!
RTFM ist wohl wirklich ein heißer Tip, ich werd mir mal das Handbuch suchen. Trotzdem danke dass Du mir hilfst, ich würde mir da selbst nicht mehr helfen wollen. Aber man geht halt meist den Weg des geringsten Widerstands.
Heureka: Noch einfacheren Weg gefunden!
Stichwort VISA GPIB Control REN. Da kann man genau das wählen was ich haben will. Problem gelöst.
