Numerisches Element, wenn 0, dann bitte nichts anzeigen?
19.12.2011, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2011 15:17 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich verwende zahlreiche I32 Arrays in einer Kalibrierungssoftware.
Ist es möglich, eine numerische Anzeige so zu modifizieren/anpassen,
das eine 0 garnicht angezeigt wird? Also wenn der Wert = 0 ist, dann
soll die Anzeige leer sein.
Falls das nicht geht, muss ich alle Arrays in String-Arrays umwandeln
und die anzeigen. Wollte das vermeiden, weil ich dann die I32 Arrays
und die String Arrays im Speicher habe...
Stefan
19.12.2011, 15:27
RE: Numerisches Element, wenn 0, dann bitte nichts anzeigen?
Hallo Stefan,
ein I32 zeigt immer eine Zahl an. Kennst du eine Zahl, die durch keinerlei Zeichen dargestellt wird? Ich jedenfalls nicht...
Also:
In String umwandeln und filtern...
19.12.2011, 15:43
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(19.12.2011 15:27 )GerdW schrieb:  ein I32 zeigt immer eine Zahl an. Kennst du eine Zahl, die durch keinerlei Zeichen dargestellt wird? Ich jedenfalls nicht...
Also:
Hi Gerd,
Big Grin ich kenne so eine Zahl auch nicht. In den Arrays (10 Arrays a 20 Elemente)
werden bei der Kalibrierung nur ca. 1/3 gefüllt, aber immer wieder unterschiedlich.
Wenn in den Feldern wo KEIN Kalibrierwert eingetragen wird, nichts angezeigt
wird, ist es deutlich übersichlicher...
Also doch String Anzeige Ahrg1
Stefan
19.12.2011, 18:33
(19.12.2011 15:43 )dali4u schrieb:  Also doch String Anzeige Ahrg1
Also Leute gibts Ahrg1. Wegen eines winzig kleinen Codeschnipsels so ein großes Gejammere, das kann doch nicht wahr sein!
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.025 31.03.2021 09:35
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.340 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 3.940 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 10.348 29.05.2015 14:19
  Numerisches Bedienelemt Pansonia 3 3.817 14.04.2015 09:19
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.267 24.03.2015 10:06
