USB 6008 wird in MAX nicht erkannt
10.01.2012, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2012 11:29 von Bitol.)
Bitol Offline
Servus.
Ich habe folgendes Problem:
Mein USB 6008 wird unter Windows 7 (64bit) per Plug&Play erkannt und die Treiber werden auch installiert. Weiterhin habe ich LabView 2011 und die MAX Version 5.0 installiert. Auch DAQmx ist installiert. Leider wird das USB Gerät im MAX nicht erkannt. Im Gerätemanager ist es als Data Aquisition Device geführt aber unter "Geräte und Schnittstellen" im MAX ist es nicht aufgelistet. Ich kann es auch nicht via DAQmx in LabView direkt ansprechen. Der NI Gerätemonitor (1.8) spricht auch nicht automatisch an bzw. erkennt das Gerät ebenfalls nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt bzw. wie ich das Problem beheben kann. Bei der LabView-Version handelt es sich meines Wissens nach um eine 32bit Anwendung.
Danke schon mal im voraus.
Bitol
10.01.2012, 21:15
RE: USB 6008 wird in MAX nicht erkannt
Hallo Bitol,
das dürfte sich hiermit wohl erledigt haben...
Wo lag der Fehler?
29.01.2012, 14:54
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
ich habe ein identisches Problem, bei mir wird überhaupt keine USB-Hardware
(NI USB 9162 mit USB-9215, USB-6008 oder cDaq-9172) im MAX angezeigt
Ich verwende ebenfalls Windows7 64Bit, LabVIEW 2011 32Bit, DaqMX9.40 und MAX 5.0.0f1.
Ich habe das auf 3 Rechnern (IBM T500, Dell Latitude D830 und D820) probiert, immer die gleichen Symptome.
Im Gerätemanager ist alles OK, im MAX sind die Geräte nicht aufgeführt.
Meine Anfragen bei NI haben nicht wirklich was ergeben. Das Problem sei so nicht bekannt,
außer beim 9162, die Lösung hat bei mir aber nicht funktioniert.
Die wollen es zur Zentrale weiterleiten.
Arbeitet jemand in dieser Konstellation ohne Probleme?
Danke und Grüße,
Vogster
  NI-9866 wird falsch erkannt Woodeye 2 8.793 11.05.2018 15:31
Letzter Beitrag: Woodeye
  SCXI-1600 wird nicht richtig erkannt A.Limbach 7 11.610 09.01.2018 09:40
  In NI-Interface wird die Kamera nicht angezeigt Andrej# 0 10.035 14.12.2016 10:18
Letzter Beitrag: Andrej#
  CCD Zeilenkamera Dalsa SG15 wird in LABVIEW nicht gefunden TBS1Jeltsch 1 5.161 14.03.2014 22:04
Letzter Beitrag: TBS1Jeltsch
