VISA read und serielle Schnittstelle
09.08.2006, 09:10
lise Offline
7.1
Hallo noch mal,
ich habe immer noch das Problem, daß ich nicht an meine Daten an der seriellen Schnittstelle herankomme (mein Beitrag von gestern). Hat vielleicht jemand schon mal Probleme mit "VISA read" gehabt? Neuerdings kann ich noch nicht einmal mehr ein einzelnes Byte einlesen und das mit dem von ni.com bereitgestellten "Basic_Serial_Write_and_Read.vi"... (hat schon mal geklappt, allerdings nur für etwa 5, manchmal auch 12 Bytes) java script:emoticon('Blink', 'smid_9'
Blink
Wie schon gesagt: mit dem Terminalprogramm spricht das Gerät. Kann man VISA vielleicht umgehen (außer eine andere Sprache zu benutzen)?
hüülfe...?!
09.08.2006, 09:48
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
eigentlich geht das gut mit VISA
Bekommst du eine Fehlermeldung in dem VI und wenn ja welche
Was wichtig ist das die schnittstellen auch im MAX sichtbar sind ohne Fehler
Läuft noch ein anderes programm was die schnittstelle besetzt ?
Jürgen
A old LabVIEW User
10.08.2006, 07:48
lise Offline
7.1
' schrieb:HI
Jürgen
Wie schon gesagt, ansprechen kann ich die Schnittstelle (das Gerät); das Terminal Programm ist natürlich geschlossen; als Fehlermeldung bekomme (bekam) ich wenn überhaupt dann "Timeout expired..."
ich denke aber, daß das Stichwort "asynchrones Empfangen" ein guter Ansatz ist (mein Beitrag vom 08.08.), das probiere ich gerade aus.
vielen Dank, ich werde trotzdem noch einmal die Schnittstelle überprüfen.
lg,
lise
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.134 28.08.2019 08:10
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.344 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.896 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.908 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.966 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.900 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
