Tabelle als Graph darstellen
07.02.2012, 17:07
Topps Offline
ich habe mich eben schon der Suche bemüht und nicht konkret das gefunden wonach ich gesucht habe. Ich würde gerne mehrere ganz banale Tabelle mit X- und Y-Werten in mehreren Graphen in einem Plot darstellen. Ich habe probiert, pro Tabelle ein 2D Array anzulegen, bin jedoch nicht zum Ziel gekommen, da ich immer nur einen Wert angezeigt bekommen habe und nicht meine komplette Breite an Werten.
Grüße Tobi
07.02.2012, 17:40
RE: Tabelle als Graph darstellen
Mal zur Klarstellung der LabVIEW-Terminologie:
Ein Graph (das ist das gesamte Anzeigeelement) besteht aus einem oder mehreren Plots (1 Plot, das sind üblicherweise die Linien).
Also, ich nehme mal an, dass du mehrere Plots in einem XY-Graphen darstellen willst.
Dazu gibt es gute Beispiele im NI-Example Finder.
07.02.2012, 19:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 08:20 von Lucki.)
Und wenn Du auf direkte Hilfe hoffst, dann steigen Deine Chancen beträchtlich, wenn Du eine dieser "ganz banalen Tabellen" mal postest - bei großer Datenmenge muss es ja nicht in voller Länge sein.
07.02.2012, 22:17
Und wenn wir schon am Nörgeln sind:
Zitat:nicht meine komplette Breite an Werten.
Bei einer Tabelle würde ich ja eher eine Höhe als eine Breite (die sollte doch hier 2 sein) vermuten... Smile
Aber mit einem Beispiel-VI wären all diese Kommentare hinfällig/unnötig!
08.02.2012, 08:42
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(07.02.2012 17:07 )Topps schrieb:  Ich würde gerne mehrere ganz banale Tabelle mit X- und Y-Werten in mehreren Graphen in einem Plot darstellen.
Hier ein Beispiel vom Prinzip her.
Beste Grüße,
NWO
09.02.2012, 15:47
Topps Offline
Ich habe mir den Thread durchgelesen, checks aber nicht. Das Problem was ich habe ist, dass ich diese Sinusfunktionen oder ähnliches ja nicht habe.
Im Anhang eine Tabelle als Beispiel:
Wäre cool wenn sich jemand noch mal bemühen könnte Wink.
09.02.2012, 15:59
Hook1986 Offline
Hallo Tobi,
zunächst eine Frage zu deinen Werten. In welcher Form leigen die denn vor (Als Tabelle , sprich: Excel)? Dann musst du zuerst mal die Werte aus der Tabelle in ein Array bekommen. Dafür könnte eventuell das "Read From Spreadsheet File.vi" dienlich sein. Damit bekommst du wenigstens die Daten in einem Array haben. Dann nur noch die passenden Zeilen aus dem Array auswählen und zu XY-Graphfähigen Clustern verbinden. Dann die Cluster, die jeweils X und Y beinhalten in ein Array reinfummeln. Dieses Array an den XY-Graph et voila.
MfG Carsten
09.02.2012, 16:02
Topps Offline
Die Daten werden manuell eingegeben, sprich Array in dem VI definieren und dann Werte numerisch eingeben.
09.02.2012, 16:35
Hook1986 Offline
Hallo Topps,
eventuell hilft dir das angehängte VI etwas weiter?
MfG Carsten
10.0 .vi  Untitled 10.vi (Größe: 8,17 KB / Downloads: 328)
09.02.2012, 16:50
Topps Offline
Könntest du kurz 'nen Screenshot posten?! Danke
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 24.148 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  Messwertauswertung Tabelle und Graph Tobias_B 11 11.078 08.12.2017 14:20
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 6.616 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.039 29.08.2015 08:06
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.421 28.04.2015 06:51
  Messwerte in Tabelle darstellen Stefan2302 17 14.492 28.03.2015 12:05
