Tektronix 2 Kanäle einlesen
14.02.2012, 16:25
TobiasSch Offline
Hi
Nachdem ich nun schon fast alle Seiten des Forums durchkämmt habe und immer noch nix gefunden habe nun meine Frage:
Hat Jemand über Ethernet und einem GPIB Adapter schonmal von einem Tektronix Oszilloskop 2 Kanäle gleichzeitig in Labview eingelesen ?
mfg TS
14.02.2012, 18:54
RE: Tektronix 2 Kanäle einlesen
Ethernet UND GPIB? Ich kommuniziere NUR über Ethernet mit meinem Tektronix-Oszi.
Und was willst Du denn genau einlesen? Den ganzen Signalverlauf oder nur Messwerte, z.B. Frequenzen, Spitze-Spitze-Wert, ......?
Prinzipiell musst Du das per SCPI-Befehle und VISA-Funktionen machen.
(14.02.2012 16:25 )TobiasSch schrieb:  Hi
mfg TS
14.02.2012, 22:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2012 22:45 von TobiasSch.)
TobiasSch Offline
Also folgendes ich habe von hp ein Messgerät mit multiplexer und ein Tektronix 3032B und die sind über den gpib verbunden. Darauf soll ich mit einem Prologix Gpib controller über Ethernet zugreifen. momentan hab ich ein programm welches aber nur zwischen den beiden Kanälen hin und her schaltet.
Jetzt muss ich aber zwei Signale messen, die Phasenverschoben sind.
daraus muss ich dann die Phasenverschiebung rausrechnen dh ich muss den kram anzeigen und Werte wären natürlich auch gut :-)
wenn ich schon nen Befehl hätte der mir das Display anzeigt mit beide Kurven anzeigen würde wäre ich schon nen Schritt weiter.
Sind die VISA befehle nicht nur für serielle Schnittstellen? :-( hab ich zumindest gedacht.
mfg ts
15.02.2012, 18:13
TobiasSch Offline
Oder kennt Jemand den Befehl dafür das ich die beiden Speicher abfragen kann wo die Werte der beiden Kurven gespeichert sind?
15.02.2012, 20:37
Hallo Tobias,
Zitat:Oder kennt Jemand den Befehl dafür das ich die beiden Speicher abfragen kann wo die Werte der beiden Kurven gespeichert sind?
Im Zweifelsfall gibt es ja Handbücher zu jedem Messgerät, fast immer auch im Internet zu finden...
15.02.2012, 21:38
TobiasSch Offline
Das weiß ich ich bin auch schon dran die 400 Siten des tektronix am querlesen
15.02.2012, 21:47
Dort habe ich mal ein SCPI-Bsp. mit VISA gepostet:
http://www.labviewforum.de/thread-9431-p...l#pid48737
Und hier ist der verallgemeinerte SCPI-Befehlssatz (vielleicht findest Du dort was):
http://www.ivifoundation.org/docs/SCPI-99.PDF
15.02.2012, 21:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 21:57 von TobiasSch.)
TobiasSch Offline
ok werds mal versuchen danke erstmal
15.02.2012, 21:57
MAX = Measurement & Automation Explorer
16.02.2012, 20:19
TobiasSch Offline
Ich hab noch Probleme die Kommunikation zum prologix gpib Ethernet Controller aufzubauen Ip und Subnetzmaske sind richtig eingestellt. Der kann da keine verbindung aufbauen oder benötig ich ein Crossover-Patchkabel? Normalerweise müsste die Netzwerkkarte das dcoh erkennen ?!
mfg
  Daten aus tektronix 3032B TobiasSch 1 2.859 09.03.2012 09:13
Letzter Beitrag: illuminus
  zwei Kanäle gleichzeitig einlesen jze 3 5.589 29.05.2006 14:41
Letzter Beitrag: cb
