Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen
02.03.2012, 10:25
S04View Offline
ich nutze für meine LabVIEW-Anwendung eine DLL, die im Verzeichnis der EXE des LabVIEW-Programms liegt. Die DLL erwartet im Verzeichnis der aufrufenden Anwendung (also hier das LabVIEW-Programm) bestimmte Dateien und Unterverzeichnisse. Dies funktioniert wunderbar wenn ich die EXE starte. Wenn ich im Entwicklungsmodus arbeite ist für die DLL der Pfad der aufrufenden Anwendung "c:\program files\National Instruments\LabVIEW 8.5". Gibt es eine Möglichkeit in dem Projekt einzustellen, dass das "Programm-Verzeichnis" der Anwendung wenn es im Entwicklungsmodus läuft ein bestimmtes Verzeichnis ist?
02.03.2012, 12:18
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen
(02.03.2012 10:25 )S04View schrieb:  Hallo,
Im Prinzip könntest du prüfen ob du dich momentan in der Entwicklungsumgebung befindest (Property Node für Application ->Application:Kind) und je nach dem an den verschiedenen Orten den Pfad aus "Programm Verzeichnis" (für die Exe) oder einen eigenen verwenden.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
02.03.2012, 13:14
S04View Offline
Hallo Marc,
danke für Deine Antwort. Es geht aber darum, dass die DLL von der Anwendung, die sie aufgerufen hat, eine Pfad abfragt (Application.ExeName). Wenn ich in der LabVIEW-Umgebung arbeite ist dieser Pfad immer "c:\program files\National Instruments\LabVIEW 8.5".
Ich würde in den Projekteigenschaften oder irgendwo sonst gerne einstellen, dass mein LabVIEW-Projekt im Entwicklungsmodus nicht den Pfad "c:\program files\National Instruments\LabVIEW 8.5" als "ExeName" an die DLL gibt, sondern einen anderen, den ich irgendwie festlegen kann. Ich weiß nicht wie und ob das überhaupt geht.
02.03.2012, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2012 13:37 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(02.03.2012 13:14 )S04View schrieb:  Hallo Marc,
Dann mach doch die Unterscheidung bei dieser Anwendung eine Unterscheidung zwischen Entwicklungsumgebung und Exe. Bei der Entwicklungsumgebung gibst du deinen gewünschten Pfad an und sonst verwendest du Application.Dir (hab kein Application.ExeName gefundenBlink).
Soweit ich weiss kann man diesen Pfad nicht ändern, was durchaus logisch ist (du fragst ja wo deine Exe liegt und nicht irgendeinen x-beliebigen Pfad)
Gruss Marc
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.511 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.774 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.005 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.496 23.10.2017 07:41
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.218 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.067 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
